перенесли компьютер из одной квартиры в другую. в результате, монитор не включается. единственное, что меняется при нажатии кнопки "power" - начинает моргать светодиод (рядом с этой кнопкой)
речь о samsung 710 n
подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Часто main board бывает одна на целую линейку, даже порой написано на плате: 15xx / 17xx / 19xx или что-то в этом роде. Я матрицы проверяю на одной - двух платах, снятых с битых мониторов.
Определяться монитор в системе будет по информации, записанной в EEPROM DDC (24C02, как правило), расположенных около каждого разъема (VGA, DVI).
Это если я правильно понял вопрос.
