Может кому пригодится (хотя проблема типовая)
ИБП APC BACK UPS CS500 board 640-0245C-03. Дефект - постоянно щелкает реле переключаясь то на работу от сети, то на работу от акб.
Заменил оба реле на плате - дефект не исчез. Пробежался ESR-пробником по мелким электролитам - не понроавились все смд емкости 22мкф*16В и 4,7мкф*25В. После замены (менял на "обычные") дефект исчез. ИБП работает в штатном режиме.
