не включается APC 500
Привет!
Впервые столкнулся с ИБП. Не включается совсем. Батарея 0,7в. Вопрос, а должен ли он включаться, если батарея дохлая?
Зарядка батареи есть при вилке в розетке (без включения)?
И лучше, чем гадать, заменить батарею...
Зарядки нет, я подумал, может напряжение батареи должно участвовать в работе. А другой батареи у меня нет. я думал, может кто знает. Или вообще, другие модели, должны включаться без батарей?
Вот поэтому батарея и умерла. Смотрите цепи зарядки.
Насчет батареи - если не очень долго в коме лежала, есть вероятность, что поднимется.
Обычная тренировка свинцовых батарей...
Да, еще бы знать где искать? Может есть у кого схема? Чтобы хоть знать откуда начинать.
посмотрел, напряжение на батарею подается с трансформатора. А на входе трансформатора нет напряжения, которое должно подаваться с реле, а реле опять же питается с этого же трансформатора. Вообщем без схемы плохо.
Аватар пользователя UAM
Вы не уточнили модель.
Smart без заряженной батареи стартовать не станет.
А в Back используется отдельный мелкий трансформатор, подключенный напрямую к сети.
Аватар пользователя Sandcastle
Чтобы знать, где искать (хотя бы схему), нужен номер шасси.
Модель Back, маленький трансформатор есть, но напрямую он не подключен. номер шасси 640-0245В-02
Хотя я нашел даташит на микруху tny255, там тоже напрямую включен трансформатор маленький. Пытался прозвонить, куда он идет. но монтаж очень маленький, не получается. Может все же есть схема у кого?
upsclub.org/schem/APC/
Статья (на русском, со схемами) по 245 шасси.
640-0245C.zip 663.07 КБ
