не стартует мать с Geforce 5600 256mb
при загрузке системы появляется сообщение о версии биоса видюхи и ее название, дальше этого дело не идет, материнка не пикает что прошел пост тест. При детальном осмотре подпаял конденсатор. Мосфет 15n03h почерневший был похож на труп, заменил его другим похожим по характеристикам та же картина, вроде проверил его и впаял обратно делу это не помогло, под конец перешил биос видюхи перешился нормально, все осталось на прежнем уровне. Занющие люди подскажите а чем может быть еще загвоздка?
Аватар пользователя R_Soft
Так какая матплата не стартует с видеокартой? Производитель, модель.... Какой производитель видеокарты? Что значит фраза "при детальном осмотре подпаял конденсатор"? Какой конденсатор? Зачем его паяли? Куда паяли? ... Сформулируйте в своём посте вопрос так, чтобы люди могли дать Вам ответ, а не задавали ненужные встречные вопросы...
вообщем принесли дохлую видюху, симптомы: при загрузке компьютера экран показывает только название и версию биоса, далее темный экран(, писк динамика что прошел удачно POST тест тоже не наблюдалось. Детальный осмотр платы показал две вещи:
1. Отвалилась ножка одного из конденсатороров, припаял.
2. Мосфет 15n03h с симптомами нагара из-за перегрева. Его заменил на похожий по характеристикам.
Все это не дало никаких результатов. Попытка перепрошить биос видеокарты увечалась успехом, но результат все тот же.
почитал форум сделал вывод что гпу все таки жив, что еще может быть не знаю, если кто сталкивался с подобной проблемой может наставит на путь истинный. Заранее спасибо.
