Артефаткы на Sapphire Radeon 9550
Доброго времени суток!
Начнём по порядку: имеется данная видео карта, работала без проблем и нареканий, правда почти всё время в разогнанном состоянии. В один прекрасный день на ней начал гудеть кулер, я его снял, смазал, заодно и термопасту поменял, воткнул в комп, включаю, загружается виндовс с жуткими артефактами, причём артефакты проявляются уже когда бежит ползунок загрузки видновс. Дальше экспериментальным путём было установлено, что артефакты имеют горизонтальный вид и голубой цвет и проявляются только на белом и красном цвете, на остальных цветах всё как надо. Дольше-больше: перепробовав разные режимы и драйвера можно было добиться следующего: при каталисте 6.8 изображение разделилось на 4 части (этакие горизонтальные пласты на весь экран) 2 из которых полностью идеальны и не имеют ни каких дефектов, а 2 с вышеописанными артефактами. Так же при 16 битах артефакты становиться менее заметны. Пробовалось также неоднократно раскручивать и снимать заново кулер, тщательно со всех контактов убирать остатки термопласты и экспериментировать с различной толщины термопасты. Во время 101 первой попытки что-либо сделать, выпал кондёр, около радиатора, (толи сам, толи я ему помог) был припаян на место, но ничего не изменилось.
Собственно вопрос, что это с видеокартой происходит? И к кому лучше обратиться за помощью\ремонтом?
arrow
Аватар пользователя LKA
Даю 90%, что все вылечится пропайкой.
rom.by/index.php?title=Где_отремонтировать_компью...
Аватар пользователя R_Soft
Weekend писал(-а):
Термопаста сама по себе не проводит тепло
Категорически не согласен с этим утверждением. Обоснуйте и подтвердите свои слова.
Кондер выпал вместе с ножками. Я тоже склоняюсь к тому, что температура сыграла свою злую шутку, тем более стоит он почти вплотную к радиатору. А термопасты я много не мазал, тонкий слой, как и надо, это я потом уже был намазал толстый слой (примерно такой как и был заводской).
Max!mka, а как относительно сколов? И еще вопрос - термопаста какая - белая или тёмная от кулеров CPU?
Учится и ещё раз учится!
если выпал сам собой то скорей всего перегрелся. то что чип отпаялся это скорей всего факт, но возможно что-то с питанием. к стати у кого есть статистика пропайки 9550/9600 . У меня статистика пока не очень возможно из-за плохой китайской пайки. Снимал гпу с 9600 (ака 9550) так под ним в середине была какая то липучка зеленого цвета-) Чип пока не ставил обратно, но липучка озодачила.
термопаста была титановское серебро
Max!mka, она токопроводящая!!!
Нифига она не проводящая... может мне какая неправильная титановская серебрянка попалась.
Сейчас поднятому пациенту 9600se двух чипам tsop ноги перемазал с двух сторон ради интереса, как работала так и работает, не артефичит, марки проходит, разгон не уменьшился как был 440/215 так и остался...
Сижу... матерюсь... отмываю...
Блин да я знаю, что она токопроводящая! И что? Я же не поливал ею видеокарту, чтобы там что-нибудь на ней замкнуло! Я тонким слоем намазал её на ядро и всё!!! Да это первоё что пришло ко мне в голову, когда возникла эта проблема, я чип потом вылизал весь, толку никакого!
