не стартует БП Chieftec CFT-850G-DF
После полутора лет работы перестал запускаться БП CFT-850G-DF.
Блок просто не заводится. При подключении к мамке, и включении питания блока(не заводя мамку) диод материнки загорается и постепенно гаснет в течении 2-х секунд и после этого никак не реагирует.
Отключение питания не помогает, блок начианет вести себя аналогично только через несколько часов отключеного состояния. (Пока не разрядится конденсатор)
Ничего сделать не можем тк нет схем, может кто может помочь?
Темы плодить бесполезно , имхо.
Мерил много чего, все как и должно быть(конденсаторы в холодной части в норме. входные заменил, сборки живые все )
Блок просто не держит нагрузку , при хх все напряжения в норме .
Шим и PS232S заменил эффекта ноль.
Буду мучить его дальше :)
P.S. матерей 5 как минимум попробовал
Вот это читал forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=293455&p=6595579#p6595579
случай не мой.
У меня видимо нетипичная поломка. Вылетели мостики по высокому. Те, что на входе парарлельно стоят. Мосты на 15 ампер, впаял завместо них 25 амперные, других просто не было. Блок ожил.
Сгорел видимо в момент втыкания в него силы.
sergiokrm.livejournal.com/30707.html
Bсе работает спасибо!!!
(Поганенькая дежурка очень - часто летит ШИМ дежурки (IC1, SG6848T)
Причины полета ШИМ:
- становится токопроводным лак на который приклеен этот ШИМ
(при отпайке ШИМа, зачистить все под ним; причина токопроводности - а ХЗ).
