После полутора лет работы перестал запускаться БП CFT-850G-DF.
Блок просто не заводится. При подключении к мамке, и включении питания блока(не заводя мамку) диод материнки загорается и постепенно гаснет в течении 2-х секунд и после этого никак не реагирует.
Отключение питания не помогает, блок начианет вести себя аналогично только через несколько часов отключеного состояния. (Пока не разрядится конденсатор)
Ничего сделать не можем тк нет схем, может кто может помочь?
MegaGosu
Начните с этого
Да дело в том что делали с знакомым сервисником. Он вот руками разводит, говорит что без схемы ничего сделать не может, блок то навороченый, с такими дела не имел.
Причем все работает нормально только запускается когда блок захочет, а не когда надо...
Как я понял аналогичная проблема есть у многих БП этой серии, в сети уже не мало случаев, только решения все нет.
Опишите, на чем собрана дежурка.
Почти похожая проблема:
имею БП CHIEFTEC CFT-1000G-DF
После некоторго времени не включился комп. С другим БП комп работает! Отнес БП в сервис, сделали, сказали что полетели диоды (какие не знаю). Вместе с БП умерли 3 Винта САТА и полуумер IDE DVD привод. Винты тоже восстановили (сказали по 5В что-то там перегорело).
Через время БП опять не включился. Причем Работаел комп нормально, без глюков и вылетов, выключаю, на следующий день он просто не включается (не горят светодиоды, не крутятся вентиляторы-как будто не подключен сетевой кабель). На другом компе БП тоже не работает, мой комп с другим БП- работает нормально!
Через 1день мой БП на другом компе начинает дергаться вентиляторами, комп начинает мигать светодиодом, из спикера на матери писк в такт миганию (примерно 1раз в секунду). Отношу опять в сервис на что мне на следующий день говорят что с ним все в порядке-забирайте (он у них заработал как только включили, ничего не делали). Забрал, поставил, точно-работает, через несколько дней опять та же история- не включается комп, хотя до выключения все было в порядке!
Отнес уже в составе системного блока для тестирования всех комплектующих. Опять все у них работает, комп молотил 3DMark два дня (у них)- никаких проблем! Забрал- норма, через несколько дней опять всё заново, не включается!!!!
Кто знает Что это за морока?
Помогите!
В сервисе ремонтировал не по гарантии-платил деньги, больше не хочу, да и они уже плечами пожимают!
Мой конфиг такой:
C2Duo E8400
ASUS Rampage Formula (BIOS 0701, 0902 как то криво работал, или мне так казалось, откатился)
4*1Gb ОЗУ kingston HiperX 1066MHz
ATI Radeon HD 4870X2 Сапфир
3шт 250Gb винта SATA в Рейде 0
1шт 1Tb винт SATA
1шт 250Gb винт АТА
1шт DVD привод
2шт корпусных 120мм вентилятора
1шт 120мм кулер на проц Zalman 7700Cu
Система Windows 7 64bit (7600.16385.090713-1255_x64fre_client_ru-ru_OEM_Ultimate-GRMCULXFREO_RU_DVD)
Ничего не разогнано!!
Данную проблему описал на сайте forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=293455&p=6595579#p6595579
оказалось что я не один такой "счастливый"! Есть пару ответов-почитайте!
Пока появилось два непроверенных предположения:
1. Несовместимость матерей от Asus с мощными блоками питания (у всех нас матери от ASUS и БП CHIEFTEC разных серий);
2. Отсутствие в CHIEFTEC-ах в разьъёме 24pin №20 пина (белый провод -5V) forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=67&topic=0014&start=1680#6
Спецы и просто владеющие информацией- ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
БП продал у людей работает уже неделю нормально. Сам сейчас сижу с 650W а она не тянет мою видуху! Надо покупать БП а теперь уже и не знаю какой-страшно!!!
gruk
С напряжением в розетке всё нормально?
Сейчас напряжение нечем измерить!
Но два других компа работают нормально, да и этот с др. БП нормально себя чувствует!
Выше я писал что не только у меня такая проблема, причем с почти одинаковым конфигом!
Неужели CHIEFTEC CFT-1000G-DF такой чувствительный?!
Сейчас нужно покупать БП и уже не знаю какой, CHIEFTEC уже страшно!
Возможна ли несовместимость БП в общем и в моём конкретно случае?
Интересует совместимость с материнской платой ASUS. Т.к. встречал в инете упоминания об этом!
Конфигурация приведена выше
Спокойнее, автор... Ну что Вы так уж рефлексируете?
Покупайте FSP небюджетных серий - Вы будете приятно удивлены качеством.
Или Delta - но это уж, если Вы можете себе позволить их небюджетные БП...
Хочется все же вернуться к своей проблеме!
Раз причину установить не удалось, а БП покупать надо, то что можете посоветовать, что бы с наибольшей вероятностью ситуация не повторилась?
Какой БП брать? Свой конфиг я выше указал + Возможность разгона!
Меньше 1000W брать не хочу, да и среди них определиться трудновато. А много- дорого выходит!
Вот выбираю из вот этого:
komp.1k.by/utility-powermodul...-140456-140594
Брать тот же (Chieftec CFT-1000G-DF) не хочу- страшно, да и Chieftec уже под сомнением, но характеристики у них приятные! Вот и мучаюсь!
Выбрал именно эти, исходя из наличия в городе!
Пример поиска по фирмам моего города 1000Вт БП:
pn.com.ua/pr/?fn=1000W&fp1=&fp2=&fc=1056
Да и еще вопрос:
Прочитал, что увеличить нагрузочный ток по одной шине выше 20 А нельзя - по требованиям стандартов безопасности мощность цепей, к которым есть открытый доступ для оператора, не должна превышать 240 В-А (12 Вх20 А). А как же в некоторых модульных БП (есть открытый доступ для оператора) заявленный ток достигает 32А ? (Chieftec CFT-1020-14C 1020W) действительно ли там 32А наперекор требованиям безопасности или это рекламный ход?
Важный вопрос т.к. исходя из значений максимального тока выбираю БП!!!
Вот и еще вопрос:
Возможна ли несовместимость БП и матери в общем случае и конкретно в моём?
Уже не единожды встречаю такую версию!
В моём случае проблема со стартом решилась после замены оптопары PC817 дежурке.
Знаичит столкнулся с такой же проблемой данного блока питания Chieftec CFT-850G-DF и еще одного такого же с виду и такого же по схемотехнике внутри Enermax на 1200Вт(разница у них только в силовых транзисторах заменив которые получим такой же но гораздо дешевле:). Значит все что можно проверить - было проверено - емкости(спец прибором для измерения емкостей - не на пробой а именно скоко мкф он держит) катушки-фильтры, диоды - все говорило о том что все элементы в полном порядке. В итоге пришлось звонить друзьям в сервис-центр в большом городе и они сказали что да эти блоки питания чифтек на 850 1200 и 1500вт и енермакс на стоко же ватт имеют один недостаток - у них стоят 4 пары диодов Шоттке силовых на 50А и способными выдержать за какое то время мс 250А. Так вот 4 внутренние(1234 - 2и3 пары диодов дохлые а по концам - живые) диода дохнут(когда неправильно загружены(либо перегружены все) линии 12В - одна загружена сверх нормы а другие нет) - у них повышены токи утечки и у БП тупо срабатывает защита - он не включаются пока не поменяешь эти 4 диода, но лучше они высказали свое мнение менять все 8 диодов. Проблема в том что диоды не найти а их аналоги стоят 60 рублей есил заказывать. Да и выпаивать диоды очень трудно - там 8 штук набрано 4х2 в паре работают - очень неудобно сделали инженеры. Удачи всем!
