как быть что делать - мать такая или биос кривой. Пробавал два биоса и J1.1L и J1L - проблемы одинаковые - комп включается игры запускаются но при попытке загрузить тест памяти sandra/everest - система виснет. - пробовал 8-ь разных модулей 6-ь из них из комплектов DUAL KIT разных фирм - даже програматор сам сделал - LPT-SPD для Sdram - переделанный под DDR. - прошил SPD двух модулей так чтобы были идентичны - пробовал разные микропрограммы прошивать от брендовых модулей - проблема осталась. Модули использовались как 256 так и 512. При загрузке bios фиксирует включене Dual режима. По одиночке оба слота DDR работают на УРА. - проверено временем =).
Или это мать, Бракованный чипсет или кривой биос - но точно не в дравах дело - пробовал и без них - тоже самое. Может кто сталкивался с такой проблемой на такой же матери?
Полную конфигурацию компьютера - в студию...
