У меня AMD Athlon 64 3000+ (Venice) Е3 + Foxconn nf4k8mc+ Egloo 7200. Купил все это в сентябре.
Проблема сразу обозначилась, в играх и в программе S&M температура ядра по показанию программ типа Nvidia monitor доходила до 90, а в простое 50-52! Прошил новый биос , температура стала под нагрузкой 80-85, в простое 48-50, а защита стоит до 85 , пришлось разбиратся с системой аппаратного мониторинга, за это отвечает микросхема Lm90, она имеет встроенный датчик температуры и внешний, подключаемый к вывадам, подпояв резистор 470к к определенным ножкам я получил температуру под нагрузкой не выше 65, а впростое 10-16 . так и проработал до тех пор пока не вышел новый биос, прошив его и удалив резистор получил в простое 25-30 под нагрузкой 70-75. А встроенный датчик микросхемы всегда показывает температуру в корпусе 35-42, что явно соответствует действительности. Температура радиатора при долгом прогоне на ощупь теплая, термоинтерфес КПТ8 аккуратно нанесен и радиатор без перекосов надежно установлен. Проблема ли в термодатчике внутри ядра или плохой контакт самого ядра с теплораспределительной крышкой( такое возможно?).??
Есть также мысль, что это баг степпинга Е3.
Причем интересно, что скачки температуры при запуске и остановки приложений 10-15 град. за 1 сек.!!!
Интересно кно-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Не знаю, сюда ли писать. Попробую.
Вобщем прикупил себе платформу НФ4+Атлон 3800+. Через некоторое не продолжительное время после включения мать вырубает питание. Время работы варьируется от нескольких секунд до нескольких минут. О перегреве проца речи и быть не может, холодный как труп. Заменил мать на другого производителя, думал вот сейчас получу наслаждение от мощи современного компа, но ситуация повторилась полностью. Такое ощущение что происходит ложное срабатывание защиты матери от перегрева проца. Менял БП, память, видео, даже моник от безисходности. Правда БП все старой версии АТХ, хотя не понимаю в чем разница. Проц бы махнуть да не на что.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Да, забыл, проц то если не ошибаюсь тоже ревизии Е3
Э, так там доп. разъем питания есть? На мамке? На БП?
А кому счас легко...
