не могу прошить BIOS на Foxconn NF4UK8AA-8EKRS
не удачно прошил BIOS на материнки Foxconn NF4UK8AA-8EKRS.Решил перепрошить заново, загрузился из под DOS, запустил утилиту AWDflash, указал файл нового BIOS, но утиль выводит сообщение FLash ROM is Write-Protected
Please make sure whethen lockout jumpers is set to correct or not.
хотя перемычка для розрешении перезаписи стоит правельно. ?????????
Аватар пользователя LKA
Macros, вы пытались флешку от мамы на nForce4 Ultra прохотсвапить на маме на и815?
Она там хабовая что ли?
Аватар пользователя mikkey
Macros, а перемычкой на мамке не пробовали CMOS сбрасывать?
Просто с месяц назад приносили NF4K8AB - тоже пытались прошить, все джампера выставлены правильно (по мануалу+дополнению) - на какой-то части произошол стопор, после этого флэшка стала write-protected, при чём ни то что шиться, даже просто считать БИОС было невозможно, сколько прошивальщиков не пробовал со всевозможными вариантами джамперов. Три часа из спортивного интереса мучал, потом просто выпаял и прошил на программаторе.
Ради интереса сравнил, до 1FE8E новый БИОС, с 1FE8F до 1FFFF чисто (FF), с 20000 до 68FFF остался старый БИОС, потом до бут блока местами не совпадает ни с каким, бут старый.
LKA писал(-а):
Не знаю (микросхемы одинаковые абсолютно). Просто небыло другого выхода, мамка с моего домашенго компа, а без него сидеть впадлу - ну я и решил ради интереса попробовать хотсвоп на этом отстое
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
mikkey писал(-а):
Джампером пробовал много раз - нифига не помогло
Аватар пользователя ivp
Macros писал(-а):
LKA писал(-а):
Кто Вам сказал, что они _абсолютно_ одинаковые, ежели не секрет? И даже если они полностью идентичны по маркировке (в случае LPC/FWH, легко понимающей оба протокола), то кто Вам сказал, что они одинаково будут работать на этих платформах?.. shock
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
Macros писал(-а):
LKA писал(-а):
Ды никто не сказал, яж говорю небыло другого выхода... А по маркеровке они действительно одинаковые
Macros, дайте маркировку "на посмотреть".
Вот, ответил в соседней ветке, у меня была полностью аналогичная проблема:
Всем спасибо, проблема решилась заливкой старой забекапленной версии при помощи AWDflash 8.59. В общем я не понимаю, в чем тут дело, шаманство какое-то. Но к Фокскону - что-то заметное охладение наступило. К тому же даже на этом форуме с этими платами возникали аналогичные проблемы, правда людям повезло больше - флешина была в кроватке и их спас хотсвап.
Кстати вопрос к LKA: что же это за ureflash? ничего не нашел... просто для расширения кругозора посмотреть бы...
Спасибо за подсказку, мучался 2 дня, эта (вырезано цензурой) WinFast ( известная как Foxconn NF4K8AC) никак не хотелось шиться ни с прилагаемым awdflash(версии 8.69) ни со свежайшим верси 8.73 , везде ошибка BIOS write protect , но с версией 8.60B прошилась на ура. А я, этой гниде, и БИОС сбрасывал uniflashem по совету в ветке
forum.rom.by/topic8921-25.html
Ничего не помогало, только версия 8.60B
СПАСИБО, ДРУГ, ЗА ИДЕЮ.
PS А ведь сталкивался с подобной засадой, вышел аналогичным способом-старым флэшем, и не вспомнил....
Macros!
Во удружил! Нигде не нашел решения этой проблемыв, а с юнифлеш получилось...  мамка тоже фоксконовская, но другая - там вообще никак джамперов нет, кроме сброса КМОПа. юнифлеш помог...  супер!
Ситуация полностью идентична топу. Та же мать, первая перепрошивка из-под Windows с "успешным" финалом и последующий отказ загрузки. Те же сообщения о защите флеш-BIOS от записи. По совету MichaelVolga пробовал прошивать AwdFlash 8.60B - безрезультатно. Последовал совету Macros - сброс настроек CMOS с помощью UniFlash, после чего успешная перепрошивка AwdFlash 8.60B - всё заработало.
На днях обновлял прошивку БИОС для матери NF4UK8AA-8EKRS, чип БИОСа - SST49LF004B.
Скачал последнюю прошивку 49GW1P66.BIN, кстати в предыдущих версиях прошивки на офф. сайте в архиве есть инструкция, как прошивать, так вот я этой инструкции не читал и джампер JP1 перед прошивкой не переставлял как нужно.
Запись прошла с ошибками. Перегружаюсь и вижу сообщение BIOS Check Summ Error.
Создал загрузочную дискету DOS. Залили AWDFLASH и прошивку. Ключи были такими
AWDFLASH 49GW1P66.BIN /py/cc/cd/cp/wb, я убрал /sy чтобы не бекапить, так как не это времени много уходит , загрузился снова, пробовал перепрошиться, но выдается сообщение Flash ROM is Write-Protected.
В это же вечер изучив форумы по этой тематике, попробовал так:
перед прошивкой тонкой проволокой замкнул вывод 7 (WP#) микросхемы на вывод 25 (Vdd или 3.3v) и ура прошивка прошла успешно!
