Нужно снять админ. пароль с Dell Latitude CPx H500GT
Нужно снять админ. пароль с Dell Latitude CPx H500GT. Запрос пароля еще до загрузки BIOS. Три неправильных ввода и ноут выключается. На некоторых сайтах пишут, что пароль вшит в энергонезависимую память и ее нужно выпаивать, чтобы впаять "чистую". Кто сталкивался с подобной проблемой? Кто может помочь? Естественно, не бесплатно.
Аватар пользователя Bishop
sergeyrsn, Вы бы хоть город свой написали тогда или в базе мастеров выбрали кто поближе...
Не нужно там ничего выпаивать. Найдите 24C02 или типа того... Или для начала просто выньте батарейку КМОСА, пусть полежит так... (такой ноут не делал - или в кмосе или в еепромке, где как делают)
...ложки нет
Я из Минска. Пароль в еепромке. Батарейку не нашел. Народ пишет что или перепаивать или искать прогу, которая сервисный пароль сгенерирует. Вот что нашел на забугорском сайте:
Во-первых, найти 24C02 чип EEPROM. In the Dell Latitute CPx model, it is located on the underside of the motherboard. В Dell CPx модели Latitute, он расположен на обратной стороне материнской платы. By removing the keyboard, look to the left just below the PCMCIA Slot you will see a 2 Pin jumper labeled JBOOT. Удаляя клавиатуры, посмотрите налево чуть ниже PCMCIA слот вы увидите 2 Pin перемычка, помеченная JBOOT. The 24C02 chip is located underneath this jumper. 24C02 чип находится под эту перемычку. To access it you have to remove the motherboard. Для доступа Вам необходимо удалить материнской плате. Reading the 24C02 chip upright, you need to short two pins. Чтение 24C02 вертикально чипе, вам необходимо краткое два вывода. These two pins are at the top of the chip. Эти два контакты в верхней части чипа. From right to left it is the first and third pins. Справа налево это первый и третий контакты. While shorting these two pins power on the laptop. Хотя замыкания эти два контакта питания ноутбука. This can be done while the motherboard is out of the case. Это может быть сделано в то время как платы из корпуса. Just connect a monitor to the motherboard and plug the power supply into the motherboard and push the power button. Просто подключите монитор к материнской плате и подключите блок питания к материнской плате и нажмите кнопку питания. Once the laptop has booted, the password message should be gone and a message should appear to push Function and 'X' keys. После загрузки ноутбука, пароль сообщение, должны исчезнуть и должно появиться сообщение нажать клавиши 'X' функция и. Once this message appears you can now unplug the power and reassemble your laptop. После этого появляется сообщение теперь можно отсоединить и собрать ноутбук. You should now be able to modify ALL bios settings. Теперь вы должны быть в состоянии изменить все настройки BIOS.
Аватар пользователя Root
challenge код предлагается ввести?
или только пароль?
Как именно выглядит сообщение о необходимости ввода пароля?
Обязательно приведите Service tag своей машинки.
Аццкий ромбовод {:€
Пишет следующий текст:
"This computer system, #BC5Q10J-595B, is protected by a password authentication system. Ypu cannot access the data on this computer without the correct password.
Please type in the primary or administrator password and press "
Я так понимаю, что "BC5Q10J-595B" и есть "Service tag"?
На всякий случай прикрепляю фотки HDD и задней панели ноута.
Задняя панель ноута
Фото HDD
На ноуте еще есть:
EXPRESS SERVICE CODE : 246-798-122-59
PS:
ссылки не открываются
К сожалению, запрошенная вами страница (или документ) недоступна.
Проверьте правильность адреса и повторите попытку.
Аццкий ромбовод {:€
Проблема решена!!!!!!! Огромное СПАСИБО Root!!!!!!!!
У данного форума появился еще один преданный поклонник!!!
