накопившиеся проблемы ABIT BE6-II v2.0
Привет All.
Накопились проблемки с сабж.
Изначально, сразу после прошивки патченным биосом, перестала работать функция автостарта материнки после подачи питания. С этим я смирился и работаю так уже более года. Недавно не захотел работать PCI контроллер USB2.0 на чипе vt6202, нековский в продаже не нашел. Другие темы про VIA6202 видел, купил под это дело новый контроллер на vt6212 - бесполезно.
Теперь не могу заставить работать картридер USB2.0 на встроенном в чипсет USB порту - система не опознает устройство (другие устройства работают нормально), хотя на более старой материнке с чипсетом Intel 430TX картридер работает на ура, в режиме 1.1 конечно.
Железо: память 512, винт - 80, туалатин 1100 на номинальной частоте, вин ХР корпоративная сп2.
Возможно ли хотябы картридер заставить работать?
А пробовал систему новую ставить (чистую) с SP1 без SP2?
Не, без сп2 не пробовал, я его уже интегрировал в дистрибутив.
Но это, скорее всего не имеет значения, т.к. ридер отлично работает на системнике с чипсетом кт133 с системой, установленной мной, с моего-же дистрибутива, сп2 там присутствует.
На своей системе свежеустановленная ось тоже пробовалась, результат - ноль.
Все-же попробуй без SP2. Другой чипсет ведь.
А сами порты хоть устанавливаются в системе? Если да - проверь +5В на одном из крайних контактов в разъеме (лучше под нагрузкой).
А PCI контроллеры оба не определяются или как?
6202 определялся системой и делал вид что работает, но ни одно устройство на нем не оживало. Питание на портах было точно.
6212 иногда вел себя точно так-же, но чаще после перезагрузки завешивал системник в самом начале поста, даже видюха не инициализировалась. Питание на портах не проверял.
Тыкал в разные разъемы, оставлял монопольно в системе, игрался с биосом по разным рецептам - бесполезно.
Блин, туалатн оказалось проще на этой материнке приручить.
Вполне допускаю, что паяльником и тут можно положение исправить, но на разработку такого метода нет времени, а готовых рецептов, похоже, нету.
Нековский бы купил, да нет его нигде в наших джунглях.
Опять непонятки. Свежекупленные контроллеры не хотят работать, или раньше работал 6202, а теперь не хочет?
Просто было и такое, что после установке сетевух D-Link в комп он переставал вообще включаться (точную комбинацию железок не помню). Эти же сетевухи в других конфигах прекрасно работали. Тянет на целый комплекс программно-аппаратных проблем.
Надо пробовать на другой плате контроллеры поюзать - может они и не рабочие....
Это известная несовместимость.
Материнка имеет шину PCI 2.1, а контроллер PCI 2.2
Просто тут некоторый народ утверждал, что у них это работает, я и купился.
Не работал 6202, делал вид, что работает. 6212 еще хуже, блокирует загрузку, но иногда делает вид, что работает.
На других материнках не пробовал, мне это не интересно, хотя в исправности контроллеров сомневаться нет причин (когда сдавал обратно их проверяли). Мне хочется свою материнку дооснастить. Это я так пыжусь протянуть еще годик до покупки нового системника - не вижу пока заманчивой альтернативы в продаже. Либо слишком дорого, либо не имеет особого смысла.
vtral
sunrichtech.com.hk/IO/VIA%206202.htm
- вот этот и еще комбо с 1394(NEC) (на сайте его пока нет, фото от предыдущей модели) нормально работают на MSI 6163Pro и BX-Master.
У меня на первой еще SI 0680 и ТВ тюнер, система В2К.
Может быть дело в конкретных производителях.
Да. У этого даже в спецификации PCI 2.1 явно указан.
Жаль в наших краях таких вещей не продают.
vtral
Тамошние производители многолики, это же самое может продаваться как ST Lab, Manli (в моем случае) или даже нонейм.
Имя меня мало интересует. Подсказал бы, как с помощью паяльника обеспечить МОЕМУ контроллеру поддержку PCI 2.1
