Всем привет!
У меня такая проблема - не работает сидюк при включенных одновременно хардах на Primary Master и Secondary Slave, а на Secondary Master - DVD Toshiba.
Еще при загрузке BIOS пишет Secondary channel no 80 conductor cable installed.
без включенного харда на Sec Slave все работает ОК!
Первый хард - Samsung 80GB 2Mb 7200
Второй хард - Seagate 40 Gb 2 Mb 5400
CD - LG 52x
DVD - Toshiba DVD-\+RW
Мать - Acorp Apollo 133 - 6VIA85P
В чем может быть проблема и как её исправить?
Для начала - проверить разъемы на всех Secondary-устройствах и проверить (заменой) шлейф.
Кстати - шлейф воткнут правильно?
А кому счас легко...
Да нет - все воткнуто правильно и до упора![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот интересная штука - когда я вытыкаю второй хард - все работает нормально,
а если нет - то иногда работает, иногда нет.
Кстати - когда биос все же определяет CD - то все рано пишет Sec chan. 80 cable ...
Когда работает, почему-то отказывается засасывать CD программно ( mount /dev/hdb ) а раньше на той же версии все работало просто отлично.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Но это еще не все - если я в ядре включаю режим acpi=force отказывается опроеделяться модем .
ПРямо мистика какая-то! Раньше такого за ним замечено не было
XVilka Попробуйте диски на первый канал а CD/DVD на второй подключить.
Иногда это помогает...
XVilka
К сказанному rgt добавлю - такие "хохмы" вообще нередко приключаются с южными мостами всех Аполло и родственных КТ...
Иногда еще бывает полезно поставить сидиром на 80-пиновый шлейф...
Ну, и с дровами разберитесь - подберите версию 4в1 и поставьте ВИАшный ИДЕ минипорт, обычно срабатывает...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp Насколько я понял, XVilka использует Linux. Так что драйвера чипсета у него уже в ядре. А вот мощности БП может и не хватать...
rgt
Тоды ой - совет насчет дров аннулируется... :oops:
Теперь все работает даже при включенном ACPI, правда при загрузке все равно выдает Secondary channel no 80 conductor cable installed.
ПРОбовал менять, но ничего хорошего из этого не вышло - там где раньше напряжение на питании CD было 5В становилось 12В.
В принципе теперь все работает, только хотелось бы узнать причину.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Насчет БП - почему сначала тянул а теперь стал тянуть? Бред какой-то.
Потом сначала ACPI перебивал прерывание модема, сидюк однажды прямо во время работы системы перестал опознаваться.
А теперь такого не наблюдается - только иногда наблюдаются I/O errors и все
