на работает GRESSO
при замене мосфетов ирф 3203 на 3205 (3203 в одном плече вылетели) при включении упса все светодиоды по очереди моргают потом красный и какой то странный рык ( из транса мб.) и все вырубаеться прошу помощи
ах да....обмотка транса которая идет от полевиков двумя толстыми жилами имеет сопротивление 0,8 ом я думаю так не должно быть? модель UPS-850VA
Помогите пожалуйста! Розберать транс, или попробывать поставить только 4 транзюка и запустить?
А почему бы Вам не проверить цепь затворов?
Опишите пожалуйста процесс подробнее пожалуста)
Сигналы, вырабатываемые микроконтроллером, попадают на затворы транзисторов через предварительные каскады - двухтактные эмитернные повторители или одиночные транзисторы, или и то и другое. В качестве примера привожу кусочек схемы Poweragent 400 600 800, выходной каскад которого на полевых транзисторах по мостовой схеме.
Сигнал с 24 вывода процессора поступает на двухкаскадный усилитель. Первый каскад на транзисторе Q37, второй представляет собой двутактный эмиттерный повторитель на транзисторах разной проводимости Q23, Q20, с выхода которого, сигнал через резистор R121 10 Ом попадает на затвор транзистора Q22. Вы отслеживаете по своей плате цепь и проверяете каждую детальку.
agent.gif 3.78 КБ
Такой ИБП с теми же симптомами. Цепи управления целые, грешу на сам факт замены транзистором - IRF3205 - аж 110 Амперный полевик, в упсах обычно 65n45 стоят - напряжение чуть выше и ток всего 45А. Сдается мне, китайцы фигню какую-то написали на полевиках - даташит на IRF3203 нигде найти не смог - не сами же они его изобрели!? Попробую махнуть на 45-й - отпишусь о результатах.
было б хорошо.....есть 3203 из старого илеча, которое не сгорело, попробую заменить на них, запустить лиш з 4
нашел еще один кондер на 47 мкф около транзов.... теперь запустился.... 2-3 сек работает и отключаеться, что может быть?
Такой же УПС, после замены 4х3203 на IRF3205 в одном плече пытается стартовать, гудит транс и ИБП отключается. Помогла замена элементов N205 и P203(кажется линейные стабилизаторы). Теперь работает нормально.
