Мать Gigabyte 945GMF. Работала:) отлично. Перешивал на ней биос для другой матери - перешил, выключил комп, вставил родную флешку - не грузится. Вентили крутятся, монитор не включается. Ничего не греется больше нормы, напряжение VCORE -(минус)4.4, на кварце -4.4, на клокерах -4.4, даже на мосферах проца -4.4 и 7. Короче почти везде оно отрицательное. Что это может быть?
(+5V)
Заменил Q37 - питание нормализовалось. Но по прежнему не стартует. Сгорел проц?
Огласите весь список питаний пожалуйста.
Огласите результаты диагностики.
А заодно огласите маркировку Q37 - исходного элемента и того, который вы поставили.
Vcore: 1.36, Q37 был 40T03GH, поставил 40N03H: сток 5.08, исток 5.8, затвор 12v, на всех ножках ШИМа который рядом с северным мостом: 0.1v, кроме последней, на ней 3.3
Нда, результатов диагностики море.
Кстати, а где именно стоит Q37 - интересует схемное расположение, а не позиционное расположение на плате.
Я про эту микросхему- 74LV32AD. А эта - 74H14D стоит возле разъема питания. Обе philips. Если на процессоре было -4, то может уже и не стоит искать причину, а просто проц поменять? Или отрицательное напряжение не сказывается? Проц греется стандартно
Сейчас на стабилизаторах и на истоках мосфетов которые слева от процессора 1.36. До замены Q37 там было -4
DeeCee
Вы говорили, что вообще почти во всех точках платы было напряжение -4,4 В.
Это не значит, что оно действительно так было. Я уже выше писал об этом.
