Gigabyte GA-K8NS Не включается
GA-K8NS не стартует,запускается только от PS-ON на землю на пост карте негорит только один индикатор CLK после щюпанья тестером обнаружил кз по 3,3в и очень сильно греется APL1084 и начинает грется южный мост, читал на форуме про эту проблему все признаки дохлого южника.Меня волнует один вапрос можно ли отжеч по 3,3в на этой мв и как это зделать по подробней я читал этот роздел на вашем форуме но несовсем понял куда подовать напряжение и сколько.
Перенес в Песочницу.
Лучше бы волновал вопрос - зачем:).
Лучше бы волновал вопрос - зачем.
1.Оживить мв.
2.Попробовать себя в этой области.
1. В данном случае понятия "отжиг" и "оживление" не совместимы.
2. Попробуйте лучше себя в диагностике для начала:).
Спасибо за поправу понял свою ошибку.Но в моём случае что делать?Я перепоял все полевики проверил все исправные а на 20 пиновом разёме по 3.3 в кароткое стабилизатор APL1084 греется куда направить своё внимание.
suric писал(-а):
На получение и изложение конкретных числовых результатов: если КЗ - то сопротивление в Омах, если греется элемент, то напряжения на его выводах и т.д. Ну и отслеживание элементов, подключенных к проблемной цепи, затем поэтапное их отключение и определение источника проблемы.
Хотя при описанных симптомах я пока склоняюсь к проблеме ЮМ.
Данной материнке только замена южного моста поможет NForce 3 250Gb. Менять полевики даже не стоило. Починил уже штук 5-7 таких материнок, вот и сейчас такая же лежит на прогоне.
Спасибо за ответы моста пока нет попробую поискать дольнейшая процедура извесна.
