добрый день. Выбило один ключ apfc(стоит один mdf13n50) ,мост и предохранитель.Заменил мост ,предохранитель но вот хотелось бы с начала запускать без ключа apfc,чтоб не было новых чп,взрывов...так вот он не запускается,но дежурка есть.Шим cm6805bg ключи основного бп mdf13n50-2шт исправные.проверил все мелкие детали вокруг шим и ключей,всё исправное,НО вот на ножке 10(pwm out cm6800bg) при холостом включении 0v,а при замыкании ps on к земле там появляется отрицательное напряжение ,так и должно быть?на ноге 8(vcc)при замыкании ps on на землю,появляется 15 v,на ноге 9 (pfc out)-12v... проверил все ножки шима на кз-нет кз.Как убедится в исправности основного бп,чтоб вставить ключ apfc и запускать блок питания ?
входной конденсатор 220мф450в убитый был,заменил на 150мф450в(в реале 130мф)другого не нашёл,поставил ключ fqpf20n60(читал тут на форуме,что это подделка)-в холостую блок запустился,на вход конден.-370в,то есть apfc-работает,но как только подключил к компу,через пару секунд выбило этот ключ....проблема в ключе(подделка)или в конденсаторе 150мф450в????заказал оригинальные ключи...посмотрю как с ним будет..
p.s подключал через фен,думая что ключи не пострадают,но...
FQPF20N60 которым торгуют у нас и в Китае -это непонятно что,скорее это 2N60,НО НЕ УВЕРЕН.в
Реально эти ключи выбивает либо сразу,либо при небольшой нагрузке.Дело именно в этих левых FQPF20N60,входная емкость не при чем.Хотя конечно не мешало бы емкость Свходного увеличить до нормы.
спасибо,это обнадёживает...надеюсь с оригинальными будет работать
согласен,не будет 850вт....купил новый за копейки с заводским браком,думаю мощи мне должно хватить
