AcBel 450W горит резистор 0.1 ом
Здравствуйте уважаемые форумчане! Взываю к вашему опыту и знаниям, ибо сам нахожусь в неведении!
БП AcBel 450W
Дежурка CM6800AG
Ключи Q60,Q61 - 11n60
Пришел данный бп со сгоревшим резистором 0.1 Ом 1 Вт и предохранителем.
Нашел похожую схему(отметил красным где стоит резистор). Проверил ключи, диоды - все в порядке. Прозвонил ноги шима - короткого нет. Заменил резистор на 0.1 Ом 2Вт.
После этого бп включился и проработал минут 15, пока из него не раздался пук!
Разобрал - предохранитель целый, взорвался тот же самый резистор. Диоды, транзисторы,резисторы в цепи q60 исправны. Я в замешательстве. Получается в один прекрасный момент Q60 и Q61 не закрывается, через него шурует ток и палит резистор? Или что это может быть?
_apfc_7112.jpg50.01 КБ
apfc_711.zip208.83 КБ
