ms-7778 v1.0
стартует пост кодов нет на a11 pci-1 0. процессор греется очень медленно vccp 0.95v , также не греется южный мост , также питание vddnb-1.04 а не 1.1 . ресет с платы не снят . при попытке отключить с кнопки ничего не происходит .
все напряжения озу , cpu, кроме названных в норме. также все напряжения есть на слоте pci-e , биос прошит.
пробитых мосфетов или мосфетов в обрыве не нашел. куда смотреть? где искать?
msi_ms-7778_rev_0a.pdf810.42 КБ
