Подскажите плс аналог сабжа\где копать.
Поиск пользовал, гугл тоже, результата ноль
Нашёл только инфу что он на 32А - этой инфы хватит для подбора аналога? Я просто в этом плохо разбираюсь
1. отнести в ремонт тем, кто в этом разбирается (если укажешь откуда ты, то будет ещё быстрее)
2. Почитай прилепленные темы, исходя из их смысла. Замену должен будешь найти.
3. Выгоревший/вышедший из строя 1 элемент ещё ничего не значит что после его замены у тебя плата заведётся, и тогда будет масса новых вопросов ...
4. Если ничего не нашел, то идёшь на alldatasheet.com и там ищешь, после этого можно говорить об аналоге
Удачи.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Удачи.
Думаешь он туда не ходил??? Там про 32N03L ничего нету.
Diserted
Судя по аналогии с другими ( типа 36N05L - 36A, 50V , N - channel)
32N03L - это N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTOR
корпус - TO:263
Vdds - 30V
I - 32 A
Ищите аналог по этим параметрам.
А братья китайцы вот что написали про этот транзистор: guangdongdz.com/icstock/sell/search.asp?keyword=32N03L
Можете по производителю поискать....Удачи...
Diserted - а поделись улыбкою своей , название материнки плиз в студию, а то что то долго гадаем, так хоть более предметно думать можно будет =D>
11 Янв 2006 - 20:09 Unknown BIOS
2Sheriff: еслиб знал, поделился бы кроме гордой надписи Year 2000 Compliant никакой инфы нет Чипсет или мост, что там, - VIA VT82C694X, второй - VIA VT82C686A. Socket - PGA370. На обратной стороне - лого PH(или PM) в кружочке, 94V-0 m6 0015. Вроде я по этим данным модель находил, но мне кажется не суть важно щас
Темы все прилепленные прочитал.
На матери были вспухшие кондеры, вытекший электролит(закоротил сабжи?). Поменяю их, потом пойду дальше по списку, шимку смотреть..
2Dizzy: спасибо большое за инфу, пойду по магазинам, поозадачиваю их
2Sheriff: ссылку посмотрел, спасибо но совсем не оно
На сабжах кстати лого есть - буква i в букве D(?) - это чьё?
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Да, а что на этом китайском сайте полезного? Только корпус?
Chaintech сий девайс на свет произвел, у них маркировка на налейке на микросхеме BIOS живет обычно. Если наклейка кончалась то можно вот тут по фотографиям погадать кто есть кто.
Diserted писал(-а):
Infineon это. Менять кстати можно например на 40n03l, 50n03l, 55n03l, и все аналоги этой троицы коих найдется огромное количество.
12 Янв 2006 - 06:58 Unknown BIOS
Фигнам - на картинках похожих нет
Там 1 иса, биос - длинный таракан, причём площадки под него 2ве - мастер и слейв.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
6VIA5T больше всего похожа, особенно учитывая надпись что в реальности она может быть другой
Diserted
по внешним признакам это примерно с вероятностью 80% Chaintech. Только вот не задача - фотки старых мам у них со всех сайтов убрали. Но это на самом деле не проблема - web.archive.org позволит поднять из мертвых сайт chaintech.de, а с отношением немцев к делу все ОК. Список мам от чайника. Кликаете на название каждой мамы и смотрите фото. Рано или поздно она должна определиться как Чайник такой-то. Либо можно будет сделать вывод, что это не такие-то Чайники, а что-то другое
Так же в деле опознания плат помогает сайт магазина Nix, база железа на Ferra и пр. аналогичные места.
Аццкий ромбовод {:€
Удачи.
Diserted
корпус - TO:263
Vdds - 30V
I - 32 A
Diserted - Специально порылся в нете
alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/79317/INFINEON/BSC032N03S.html
Сайт производителя: infineon.com
посмотри, твоё сокровище?
если да, то тогда надо думать чем заменить или через кого заказать
Нет , это не его, это в корпусе P-TDSON-8, а ему нужен TO:263 (или SO263) производитель (которых я нашел) : SIEMENS и INFINEON.
можно будет =D>
Diserted и название производителя...
Если трудно найти описание, то это тоже иногда помогает...
Diserted
Аццкий ромбовод {:€
