моник TFT Samsung SM720N не правильно работают кнопки.
Привет.
Пришёл мон, без внешних повреждений, без попадания влаги. Жалоба - самопроизвольно появляется и гаснет меню, не реагирует на управление.
Осмотр: Картинка Ок, иногда моргает меню, реакция кнопок не адекватна - все кнопки, включяя повер выводят или тушат меню.
Вскрыл, внешний осмотр плат, шлейфов - ок. БП - Ок. прозвонил кнопки - не коротят...
Доступна ли схема на сабж? Встречял ли кто такую проблему? Как решал?
...тоже проблема с 720-м,барахлили кнопочки,что-бы не дурили голову были отключены и все регулировки производились по возможности из винды.Но,настал момент,когда мон вообще погас,кроме индикации питания,которая гаснет на короткое всремя,до 0.5 сек каждые 2 сек.Произошло все не наглазах,комп был оставлен включеным дома часа на 3...пришли а мон погас.
ребят, у меня этот же монитор, появляется постоянно в левом нижнем углу табличка настроек MagicBright и кнопка включения её на некоторое время отключает. А если нажимать на все остальные кнопки (кроме включения монитора) то она опять появляется. От чего это может быть и как с этим бороться? заранее спасибо, верю что поможете)
Отключить шлейф кнопок и посмотреть, что будет.
Не будет выскакивать меню - заменить все кнопки.
Та же фигня. Периодически появлялось окошко регулировки яркости. Оказалось барахлила кнопка. Только не та, которой регулируется яркость, а соседняя, слева. Переставил со старого CD-ROMа. Она оказалась немного больше, пришлось чуть подрезать пластмасски внутри монитора. Вот уже около месяца, тьфу-тьфу.
