Привет.
Пришёл мон, без внешних повреждений, без попадания влаги. Жалоба - самопроизвольно появляется и гаснет меню, не реагирует на управление.
Осмотр: Картинка Ок, иногда моргает меню, реакция кнопок не адекватна - все кнопки, включяя повер выводят или тушат меню.
Вскрыл, внешний осмотр плат, шлейфов - ок. БП - Ок. прозвонил кнопки - не коротят...
Доступна ли схема на сабж? Встречял ли кто такую проблему? Как решал?
проверь питание процессора
пороблема в самих кнопках - подкорачивают (хотя звонятся тестером нормально...). Оказалось что ето типовуха...
Вопрос решён, закрыт.
У знакомого такая проблема есть, правдо он не приним ал никаких действий, просто воткнул бумажку в кнопки каким то необычным образом.
Началось всё с того, что кошка нассала на монитор, именно в район кнопок...
в его случае думаю это решиться промывкой кнопок, ну и части платы, если моча попала ещё куда то...
Такая же проблема (отписываюсь для ищущих)
720N постоянно коротит кнопка > {brightness}
Монитор продул феном, проблема исчезла на полчаса.
Продул феном кнопки, проблема осталась на месте.
Вариант - замена 790611500000R, или перепайка кнопок. возможно коротит плата контроллера управления, не проверено. влажность в помещении нормальная...
Разбираю кнопки, результат возможно опишу.
Это болезнь 720N. Дело не в кнопке {brightness}, просто чаще всего проявляется именно так. Электрическая утечка может быть в любой кнопке из 6-и, причем при прозвонке тестером даже на мегаомах ничего может не показать. Можно, конечно, и заменить плату кнопок (кстати, 790611500000R - это не партномер по самсунгу, партномер - BN82-00179A), но цена вас "приятно удивит": 58тыс бел. руб. И кнопки по отдельности на эту модель по Самсунгу не заказываются. На гарантийные аппараты мы еще можем поменять board, но на платные - разбираешь, чистишь и собираешь все шесть кнопок, если нет желания возврата.
Кстати, если кошка нассала на монитор, именно в район кнопок - следует готовиться к полосам и черным пятнам на ЖК-панели
как снять кнопки на samsung syncMaster 720n?
Тоже попал такой же монитор. С периодичностью где-то минуты 2-3 появляется окно "Автоподстройка" (2-4 раза) далее продолжает работать... Пока только исследую его глюки. А вообще-то периодичность "Автоподстройки" может быть любая. Хозяева монитора сказали, что вырубаться еще может. А может и совсем выключится , сам по себе. Что может быть?
кошка нассала на моник ...пипец...
Промыл плату с кнопками в спирте! Прочистил как следует, но Автоподстройка все равно загорается??? Померил сопротивления с цветной маркировкой, на 2-x 3.23 кОм, а на одном 3.22 кОм, хотя маркировка у всех одинаковая. Может 10 Ом так влияет?
С такими мониками не встречался, но на предыдущей работе дофига было DVD-плэеров LG с кнопочками, дающими плавающие утечки (такие маленькие прямоугольные пимпачки).
В зависимости от схемы платы одна текучая кнопка могла давать хаотичную сработку не своей функции или разных функций.
Сами кнопки как правило не показывали сопротивления. Вычислялось по падению напряжения.
Мы их разбирали, скребли иголкой между контактов. Затем заливали Contaclean-ом и собирали.
После такого повторов небыло.
А да, я Contaclean-ом заливал и исправные (пока) кнопки, но уже без разборки. Потому, что я крутой.
Хочу туда, где нет труда
