Такое дело,у данного винчестера залипли головки,почему это случилось мне не известно. Я разобрал гермоблок, отвёл головки в парковачную зону. НИ КАКОЙ ПЫЛИ НА БЛИНЫ НЕ СЕЛО, сделал быстро аккуратно. После этого винт заработал, все файлы читаются всё прекрасно. Стал ставить на него операционку. Windows при установке ругался на бут сектор. Через seatools его затёр. Windows стал устанавливаться,доходит до определённого места и винт начинает думать,очень долго, затем вылетает ошибка какая не помню. seatools не может сделать low format пишет failed, тест поверхности пройти тоже не может failed. Единственное только что может это затереть бут сектор passed. Возможно ли его оживить,или уже нельзя? пробовал Victoria его не видит Mhdd пробовал,тот его не видит тоже.Regenerator тоже не помогает.
После вскрытия даже в чистой зоне в DR компаниях, харды не живут.
А вы хотите, чтоб он после попадания комнатного воздуха работал.
Вот если обеспечите чистату как на заводе, 100 пылинок на кубометр размером не более микрона, тогда есть шанс.
Для обычной комнаты, 1000000 пылинок до 5 микрон на кубометр, обычное дело.
Такая установка по очистке воздуха на миллион долоров легко потянет.
DR фирмы покупая чистые боксы по 3000$ , и 1000 на кубометр обеспечить не могут.
Только бы успеть вычитать хард, уже хорошо.
А уж после контакта головок с рабочей поверхностью, ни какие харды в принципе долго не живут.
ну хотя бы попробывать, выбросить всегда можно. Я как то давно quantum 3,5 разбирал ,у меня он верой и правдой пару лет работал,пока вместе с компьютером не продал,хотя может мне повезло. Ну так как что можно сделать? терминал я так понимаю com port нужен? у меня только усб на лаптопе.
Нашли, что сравнивать, древний хард, у которого высота полета голов более 5 микрон.
И современный, с перепендикулярной записью 250 гиг на одном блине.
высота полета головки ~ 0,2 нанометра
Если совсем делать нечего, пробуйте.
Была у меня когда-то то ли 20-ка, то ли 40-ка, то ли 100-ка 2.5", пришла с залипом, выбил головы на рампу без вскрытия. Обошлось ~70 бэдами, винт потом жил у приятеля энное время без проблем, не помню - то ли до сих пор у него живет, то ли сменил на что-то более емкое... Так что не все так печально.
Хотя да, плотность записи там намного ниже...
а какую софтину то граматную попробовать то?
Технологическую для нужной фирмы -модели.
В свободном доступе ничего не найдёте
Был бы это альпиноподобный винт - можно было бы попытаться селфскан пнуть. Для успокоения совести, убедиться, что винт годен только в помойку. Но это - родственник 11-12 серий, соответственно - селфскан на коленке не запустить (да и при наличии pc3000 - тоже)...
альпиноподобный это как?
есть pc3000 ну там вроде как плату нужно дополнительно.
все винты с залипшими головами уже мусор?или есть какой то хитрый способ
