Есть WD6400AARS-00Y5B1, ,больной на всю нулевую голову Как её можно откусить? Или не получится?
Или не получится?
Кусает то он их кусает. Ситуация такая - отключаем 0 голову в кернел мод, передергиваем питание - винт выходит в готовность. Но не работает, т.к. под оставшимися головами служебки нет А с 0 в busy сидит. Поэтому и PC3000 не откусывает
служебка есть по Head 0 и по Head 1 копия.
перед отключением системной головы, служебку нужно с начала перенести на неотключаемые головы.
командой 27
Получится.На всех DF1-4 головы кусаются без проблем.
Например PC3000UDMA на этих семействах неплохо кусает головы.
Эх,если б всё так просто было...
Всё она откусывает командой.И таблицы дефектов корректирует и LBA и модель и прочие необходимые таблицы
