maxtor n40p
Народ попалась куча винтов с таким диагнозом
поиск в нете нечего подробного и понятного не дал
Многоуважаемые форумцы давайте составим подробный РОЗЖОВАННЫЙ ФАК по этой проблеме, по пунктам че делать итп...
мысли в тудию
Alexander_G писал(-а):
А про N40P - где-то в очередном форуме прочитал, что для максторов - покеров встроенный селфскан не доделан до конца. Поправьте, если ошибаюсь.
Поправляю, ошибаетесь !
Как там про кошек то было ? roll
"Вы не любите кошек ?
Вы просто не умеете их готовить ! ":)
Аватар пользователя Mar.S.
"калибратор" - это selfscan?
Калибратор это калибратор, а селфскан, это селфскан. У них название само за себя говорит, вдумайтесь в него.
SSO, это не что иное как обычный модуль селфскана, в некоторых случаях патченый и не более того.
Что же касается Покеров, то действительно, "вы просто не умеете их готовить". И дело не в том, что селф "не доделаный", а в том, что у вас нет заводского бокса, который этим селфом управляет. Впрочем до селфа в данном случае еще как до луны, т.к. адаптивы SA он не рассчитывает, а ведь именно они вам нужны, чтобы организовать нормальную запись в SA.
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Я просто помню цитату из статьи про селфскан.
Селфскан принято делить на калибровочную часть и часть дефектоскопическую. Калибровочная часть, или калибратор — это набор процедур, призванных рассчитать оптимальные параметры БМГ (коэффициенты усиления, токи и т.п.), адаптивы поверхности пользовательской и служебной зон, и т.п. Как правило, калибровочная часть предшествует дефектоскопической, и может как включаться в общую процедуру селфскана (например, накопители Seagate и Maxtor), так и запускаться отдельно (к примеру, IBM или Western Digital).
поэтому и спросил.
Естественно,что "не умею готовить". Гдеж бедному крестьянину узнать как рассчитыывать адаптивы?
Наоборот. Натыкался на сведения, что с помощью народной аси невозможно восстановить адативы. Поэтому и удивился, когда прочитал Ваш пост...
Я просто помню цитату из статьи про селфскан. Поэтому и спросил.
В случае Максторов это описание касается только User Area.
Рассчитать заново - нет, а записать родные в принципе можно. Только надо смекалку проявить.
Если я правильно понял, то накопитель определяется маркировкой общей для всего семейства N40P, если так, то нужно смотреть модули содержащие служебную информацию, т.к. накопитель все же определяется, то это модули не критичные, т.е. модули которые можно взять от других накопителей данного семейства с идентичной версией прошивки, как правило это модули G-list или SMARTатрибутов.
Все хорошо, что хорошо заканчивается и во время
Что за бред? N40P это заводской псевдоним накопителя и берется он из прошивки ПЗУ. Т.е. включаем плату вообще без банки и после выхода ее в готовность получаем именно это.
Так, что не понимаю о каком это правиле вы говорите. lol
Зачем так сразу "бред", я про то и говорю, что накопитель, например 6E040L, определяется как N40P(это общая маркировка всего семейства, или как Вы пишите, заводской псевдоним), то у него битые модули в служебной зоне накопителя и эти модули не критичные, т.е. можно слить с другого накопителя с аналогичной прошивкой, а есть модули которые подходят только для данного накопителя, одним из них является например модуль с адаптивами, модуль P-List есть и другие, если бы они были повреждены, то накопитель бы вообще ни как не определялся.
Еще раз повторюсь, что за бред? Или отсутствие банки как таковой не является для вас критичной потерей? lol
Для тех, извините, до кого не доходит, поясню, что если у винта окажутся повреждены единичные модули, не только НЕ критичные для него, такие как ROM и оверлеи, но и модули дефект-менеджмента (кстати P-list из вашего примера элементарно рассчитывается заново), адаптивы и прочее, а также запил в СА, мертвая голова и пробитый коммутатор. По отдельности, или все вместе - не важно! То винт определится именем из флешки или маски проца. В случае вашего примера именно N40P. Так, что с вашей стороны крайне опрометчиво заявлять, лишь о повреждении не значительных модулей, таких как smart. Да и, к слову будет сказано, повреждение smart модулей на данной модели не ведет за собой невозможность правильной инициализации накопителя, лишь ее задержку. И тут вы оказались не правы. :)
Так может лучше иногда все же промолчать, не будучи подкованным в вопросе, чем сказать чушь и выглядеть потом глупо перед аудиторией? wink
P.S. Ничего личного, всего лишь крайне не люблю когда говорят глупости авторитетным тоном :twisted:
Калибратор это калибратор, а селфскан, это селфскан...
Понятно. Селфскан пока отложим в сторону. Он - для user area.(Специально запускал на попавшемся под руку ромулусе и проверил (Кстати, ромулус после этого получился.)).
Тогда что же такое калибратор?
Где про это узнать в качестве "теоретической подготовки"?
Поиск, в том числе и по некоторым форумам, естесственно, окромя того, что его так же путают с селфсаном, ничего не дал.
Калибратор, это отдельная процедура, лишь у некоторых производителей полностью или частично входящая в состав селф-скана. И занимается эта процедура расчетом адаптивных параметров. Но вы это уже и сами поняли, не так ли? Зачем тогда спрашивали? wink
