На материнскую плату Elite group k7vmmp не становилась карта радеон 9550, сказали биос нужно перепрошить, я скачал прошивку биоса(программа ами флеш и сам ром прошивки) c официального сайта, создал загрузочную дискету ХР и через строку дос начал перепрошивку, котороая прошла нормально, компьютер перезагрузился, далее материнская плат не работает, монитор не включается, при вынимании оперативной памяти пшит? Как воостановить биос.Помогите плиз (Надеюсь теперь понятная запись).
Чем шилось? Прошиватор.
Как шилось? Командная строка.
Что именно шилось? Линк.
Без памяти мать пищит?
Посткарты ессно нет?
В общем сначала выясним эти вопросы, потом пойдем дальше.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Тема временно прикрыта...
Добавлено позже...
Alles Luge...
Посткарты ессно нет?Только про память выяснили. Ну тогда еще один вопрос добавлю:
Флоп опрашивает на предмет загрузиться?
k7vmmp не нашел такую на официальном сайте, k7vmm+ есть , несколько ревизий, версия Bios ревизии PCB соответствует? Возможно прошили не тот биос
Дык я ж сходил на офсайт
Потому на линках и настаиваю.
