мать EP-8RDA3I не запускается вообще
Здравствуйте Всем!
мать EP-8RDA3I не запускается вообще.
дело было так:
включили комп-запищал бипер. выключили.
через пару дней включают, ноль реакций.
камп друзей, забрал домой.
когда включаешь тумблер, на БП, вентиляторы крутятся и сразу останавливаются. напряжения на power-on 4.09v, на reset 0.6v
Подскажите, Плиз. заранее, Очень Благодарен!
Понятно, так и надо было указывать в самом начале (не запускается по нажатию PWR_ON), меньше бы гаданий было бы.
Вытащите процессор из сокета, отключите БП от платы и измерьте сопротивление по входу преобразователя питания процессора (т.е. относительно тех контактов, к которым подключается дополнительное питание +12 В).
как показано мерять напряжение на памяти rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
везде 0.01в
если чесно-совсем не понял:((
Дополнительный 4-контактный разъем питания (+12 В) возле основного 20-контактного разъема питания видите? Там 2 контакта - это +12 В, а вторые 2 контакта - земля. Вот между этими контактами и измеряете.
P.S. Цитирование делается так:
1. Есть кнопка [q]
2. Можно вручную набрать теги [quote]Текст, который нужно цитировать[/quote]
незадача, крона села, не получается померять сопротивление:(
Вы завтра будете?
сопротивление постоянно увеличивается.
Это конденсаторы заряжаются:).
Теперь измерьте сопротивление сток-исток у транзисторов, которые входят в состав преобразователя питания процессора (их там 4 штуки). Измерение проводить на пределе 0-200 Ом.
сток-исток в обе стороны?
Достаточно в одну сторону:).
Аватар пользователя UAM
А батарейку проверили ?
