m3a завышает напряжение на процессор и греется северный мост
короче так:
есть плата asus m3a, если на нее поставить процессор типа sempron 2800+ то напруга ядра нормальная, где то 1,33в, север 1,1в греется умеренно, ну может немного горячее чем должен, если же поставить проц типа athlon II 215 или athlon x2 7550+ то напруга на ядро поднимается до 1,45в а на север до 1,2в причем север калится так что обжигает палец, дотронуться нельзя, если же в биосе принудительно опустить напругу на проц до 1,3в например, это спасает сам проц но не мост, он продолжает кипеть!
биос шил. разные версии.
напряжения с моссфетов снимал, все в норме, память 1,88в, юг 1,26в
подскажите в чем причина? с хорошим охлаждением плата работает нормально, хотя иногда система подвисает. Это не есть хорошо. прошу совета!
FSB снижать не пробовали?
Аватар пользователя lucky
пробовал, температура не падает, напряжение тоже
... с хорошим охлаждением плата работает нормально
Это значит как? Термопасту на севере меняли, кулер ставили. Насчёт подвисаний, может попробовать частоту памяти поменять, с таймингами поэкспериментировать.
P.S. По поводу завышения напруги, VID-коды проверьте.
