принёс клиент сие чудо)аппарат lg flatron w1942s-pf,с деффектом не включаеться,ну я его аккуратно разобрал,сгоревших деталей не обнаружил,в мониторе блок питания+инвертор,и мейн-плата,вспухших конденсаторов нет,диоды целые,напряжения с блока питания +5вольт идёт на мейн-плату,на ней так же 1,8 вольта после стабилизатора есть,так же есть 3,3 вольта,на блоке питание +22 вольта тоже есть,на панели кнопочной питание в районе 4,7 вольта,обрывов нет,до меня никто не копался,подскажите пожалуйста что за болезнь у данного аппарата?могу так же фотки сделать если понадобиться,неужели мог проц сгореть?
простите за дерзость,там прямо на плате написано 22 вольт,и ещё три четыре точно таких же мониторов мне приносили по ремонту,в них тоже самое +22вольт на блоке питания присутствовало.меня это тоже смущает почему именно 22,а не 12 или 15вольт.
ledenec, для полноты картины не хватает пазлов... Светодиодной индикации нет никакой? На матрицу питание уходит (там по идее предохранитель может стоять)?
...ложки нет
сколько штук приходило с такими симптомами большая часть с дохлой прошивкой
светодиодная индикация отсутствует,на матрицу питание идёт,предохранителя не обнаружил,может есть нулевой резистор,но не ясно где он.судя по всему прошивка слетела.собираю программатор.отпишусь о результатах
У LG еще кнопки с утечкой. могут быть.
так,проблема была в прошивке,плюс убитая память 25x20,собрал програматор взял от фоксконн память 25x40,записал прошивку,установил память правда микра от матплаты большая,но на проводочках,внутри то моника места много)))всем спасибо за помощь)крайне признателен
блин чувак прям на глазах научилсо ремонтить моны...
начинал как я - чото про процессор убитый... а потом бабах ... и прошил ..и сделал..
вот бы мну так....
дык ничо ж секретного не случилось...
Автор прочитал, проверил, исправил, отписался... (необходимые приборы и материалы для этого придумайте сами)
...кстати плюсы обоим.
...ложки нет
