LG L1520B (шасси: 6871TPT293B) почти не горит вторая лампа
собственно проблема, при выключении монитора одна из ламп светится менее чем на половину, менял местами эта же лампа тока на другом разьеме горит ярко, заменил другой лампой и все равно в пол силы на прежнем месте, хотя обе лампы новые
вот по шимке информаци(по питанию на плате)
BIT3109 FT6P1G0434
1в-2.48
2в-1.26
3в-0.62
4в-0
5в-0.67
6в-8.05
7в-0
8в-4.28
9в-8.28
10в-2.52
11в-0
12в-0
13в-7.95
14в-2.45
15в-2.45
1 6в-0.8
шим стоит BIT3109
НА 5выв
на 8выв
на 1и5 входах первички транса
на 2,3,4 входах первички транса
в обратке,напряжение 1.37в (где лампа светит отлично)
в обратке,напряжение 0.50в (где лампа светит тускло)
до дросселя
выкладываю вид платы сверху и снизу, есть небольшие замеры которые я указал на фото, другие выше
piccy.info/view3/772306/d700d24b4a78472d7deb8ba471606497/
piccy.info/view3/772314/3d1a02184dea11a068f46bf3435abc55/
Аватар пользователя UAM
На каком месте ? Тот, что подальше от трансформатора ?
Конденсаторы местами меняли?
если смотреть на плату снизу, то слева, высоковольтные менял
получается что выход на лампы идет с вторички одного транса
Ну да. Разница в одном конденсаторе и проводниках/контактах
так это я понял, я писал выше заменил оба высоковольтника и подкидывал новые лампы
Ну, чудес ведь не бывает ? Сломано гнездо или что-то с дорожкой на плате ?
слишком банальные доводы, плата пропаяна мною лично, на предмет обрыва дорожки нет, разьемы проверены тоже
Аватар пользователя Bishop
...дык тут и так три сосны...
там под разъёмом точно нет никакой гадости? (по пыли даже может дорожку протоптать... снять и прочистить/зашкурить гетинакс).
Ещё можно сравнить импедансы по "нижним" катодам обеих ламп, что может указать на проблемы в плангтоне ОС...
...ложки нет
