ОЧень просто: откидываете от матери все, включая проц и все возможные планки воткнутые по всем слотам, ну и естественно отключаете БП.
Потом берете тестер и ставите на прозвонку диодов, можете на сопротивление, но если КЗ, то прозвонка пищать будет(у меня пищит если меньше 30Ом, а точно сомтрю сколько по показаниям)
Значит черный щуп тыкаете в любое место где есть земля - это один из пинов "земля" разъема ATX(не самое удобне место) или любая дырка под винтики крепления, где есть метализация(самое частое при проверке у меня) или если разъем USB расположен нормально(я имею в виду выносной), то считая от левого края будет четвертый разъем(частенько легко определяется просто прозвонкой от контакта +5V я выясняю где эти самые +5 и от этого пляшу, обычно на пути к пину разъема USB от ATX встречается мелкий конденсатор, который легко отслежиается)
Сам USB разъем если он опять же расположен нормально(бывают платы где верх тормашками), то контакты выглядят следующим образом
+5V D+ D- GND
Если верх тормашками, что редко но бывает у некоторых производителей, то соответственно все наоборот
Пины располагаются естественно точно также и у задних портов, их я рекомендую звонить с обратной стороны платы и не пытаться извращаться с иглами или чем-то подобным.
Так нормальное падение напряжение между +5 и землей является что-то около 900, между D+, D- и землей в районе 600, между самими D+ и D- что-то около 1500 хотя обычно меньше.(если поставите на сопротивление, то не забывайте вычитать сопротивление щупов, и получите примерно теже значения, ну понятное дело в пределах погрешности прибора )
Между +5 и D+, D-, вроде как не надо
В принципе есть платы где бывает падение напряжения между одной из сигнальных линий и землей бывает и 460, и плата работает нормально, т.е. в принципе отклонения бывают, но вот если там прибор пищит, то все КЗ 100%, хотя не мешает посмотреть точное значение.
Вот кажется как-то так. Кстати расположение пинов USB легко определяется также и по мануалу материнке, но я обычно мануал читаю когда надо выставить какие-то специфические перемычки или что-то типа того, а проверить напруги и т.п. это без мануала как раз плюнуть.
А еще лучше - переключить тестер в режим измерения сопротивления... И сравнивать значения. Обычно там резисторы подтяжки в чипе порядка 15 кОм. При проблемах с портом - от единиц до сотни Ом.
Для ускорения процесса я обычно измеряю сопротивление соединенной щупом пары D+/D- на землю.
А наличие допустим, видеокарты и проца может как-то повлиять на точность измерений?
И еще: напряжение на D+ и D- какое должно быть?
17 Дек 2018 - 10:17 Pozzelenoi
Статья 2010 года. Кошмар. ЧТО ЭТО ЗА БРЕД "Советчик" писал:(+5V D+ D- GND
Если верх тормашками, что редко но бывает у некоторых производителей, то соответственно все наоборот).
Толи ради шутки толи просто дебил вводил людей в заблуждение.
Должно быть: +5 D- D+ GND и ни как по другому.
+5V D+ D- GND
Спасибо! Помогло. Очень подробно и понятно.
Для примера (из старых обсуждений
