как вернуть заводские настройки в биос феникс на альбатроне
На КОМП с материнкой альбатрон ставил XP, запускалось на работе раза с 30, до которого постоянно вылазило сообщение - ошибка чтения диска. Домой принес, вообще не запускается, с тем-же сообщением. Начал диск мучать, а их у меня три на 80, 20 и 10 гигов. Проверил их Викторией, вроде всё в норме.Потом стал насильничать fdisk-ом и format c:/s. Потом fixвoot , fixmbr. Не помогало. Стал пробовать из MHDD - clrmbr, erase. Где-то прочитав, что стоит попробовать забить бэдами основную загрузочную область, как бы сдвинув её на хорошие биды сделал makebad 1 сектора, при перезагрузке вылезло сообщение фениковского биоса - хочу ли я внести изменения в биос, я ответил - да. Но после винда так и не грузится, сообщение похожее на предыдущие об ошибке диска, правда предлагает перегружать контрол-альт-дел. Вот теперь думаю, как мне вернуть начальные установки биос, достаточно - ли для этого джампер его переставить или батарейку вынуть.Или фиг там и надо програмно исходные заводские настройки возвращать теперь?
Кроме того, может есть какие мысли , что может быть с винтами, как сделать так , что-бы биос увидел основную загрузочную таблицу винта и записи в ней. Подозреваю, что не видит зараза потому что либо таблицы нет, то-ли не в том месте она, то-ли записи в ней не корректные.
Перенес в Песочницу.
