WD5000aaks не становиться в LBA
Доброго времент суток всем.
Винчестер WD5000aaks SATA II (произведен в ноябре 2009), материнка - Asus a8n5x.
При подключении винт определяется как CHS, в биосе доступны тока Largе и аuto. Биос перепрошивал - не помогло. Подскажите плз что делать...
Аватар пользователя savely
А в чем проблема? Что конкретно не работает/работает не так? Или Вы просто хотите увидеть буквы "LBA"?
А кому счас легко...
Аватар пользователя S.A.N.
Мне как-то в такой ситуации помогало зануление начала диска утилитами типа Виктории или MHDD. Одного процента от начала вполне достаточно, но можно дождаться и полного стирания, по желанию. Естественно, вся информация с винчестера будет безвозвратно потеряна. Ну и разбивать его, во избежании проблем, - исключительно средствами винды, а не всякими там акронисами.
Да только вот это NForce4, а платы на нем сейчас мрут как мухи, с разнообразными глюками. Так что это учитывать тоже надо. А на другой материнке винт как определяется?
Аватар пользователя icbook
Ничто не мешает попробовать официальные утилиты Western Digital.
К сожалению, официальные утилиты ничерта толкового не умеют(((
