Первый - мультяшка (микросхема SUPER I/O);
Второй - мелкие микросхемы рядом с джамперами RESET, POWER ON и др, и их обвязка, электролиты там же, микруха мониторинга;
Самое страшное - южный мост, в этом случае маму проще разобрать на запчасти - тоже неплохой вариант.
Хм, в первый раз как-то не внимательно посмотрел в тему...
Кстати из-за клокера тоже резета может не быть, надо посмотреть в даташит... И сюда: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7576
А так, если не исправны чипсет или клокер, то мамка, обычно вообще не работоспособна, в таком случае, смысла в таких утилях не много... Поэтому только замена на заведомоисправные.
u menja pci stranno rabotaet,to est setevaja karta na pervih dvuh slotah ne rabotaet vernee svetodiod na nei gorit vsjo normalno a seti netu,zvuk ne rabotaet na vseh,vidio pci rabotaet normalno vezde,bios nastroen pravelno to est "irq pci\isa\pnp" vsjo stoit v auto reset ne rabotaet,rabotaet tolko esli podklju4it k nemu tester,tester pokazivaet 1 v,ja bi kone4no mog povesit na reset rezistor,tolko eto ne vihod iz situacii.po4itai 'remont mat plat/asus p3v4x ne rabotaet reset i glju4it pci"ja uze neznaju gde kapat i gde kovirjatsja
serz
1. Не плодите подряд несколько сообщений - неудобно читать...
Есть кнопочка "edit", позволяющая отредактировать Ваше сообщение и добавить новые строки.
2. Ресет вырабатывается несколькими цепями. Поэтому сначала выньте мать из корпуса, внимательно просмотрите все разъёмы (нет ли чего лишнего или замятых контактов?) Нет ли на матери грязи? - удалите чистой кисточкой или зубной щёткой. Проверьте сопротивление контактов кнопок и целостность шлейфиков. Включите мать на Чистом столе в минимальной конфигурации, измерьте напряжения питания и постепенно добавляйте в неё карты, проверяя работу. Результат отпишите.
P.S. Подходит время менять электролиты на старых матерях... Осмотрите состояние кондёров на Вашей...
P.P.S. Не могли бы Вы перейти на кириллицу при написании сообщений?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
да всё я проверил и шлейфы и кантакты и всё почизщено перечищено 1000раз
,разложено у меня всё на коробке электролиты все работают!нет никаких дефектов ни сухости не утери ёмкости,подключял ресет к тестеру показывает 1v с тестером работает ресет,да фиг с ним с ресетом почему писиай глючят????в биосе всё на auto ustanovleno!
a est test utiliti po proverki clock generstora i chipseta?
rubycon и nichicon это вам не teapo i rulycon
vsja perefirija obsaljutno normalnaja u menja do asus bila abit bh6 kak 4jasi rabotala tolko na 440bx bila
u menja juzni most ne greetsja i clock toze
a 4to upravljaet resetom?slishal 4to invertor tipo 74hc14 ja u sebja takogo kamnja ne obnaruzil i modifikacii toze
serz
Чистом
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Чипсет пробуй пропаять, может отвалился....
