Доброго времени суток. Есть материнка GA EP35-DS3. В неё по ошибке
вшит BIOS от GA P35-DS3. Работает пока сносно, не глючит, но есть сомнения по
поводу такой ситуации. Пытался перешить как встроенными функциями, так
и утилитой, скачанной с сайта гигабайта. ругается что не от этой
материнки биос. Вопросы. Правильны ли мои сомнения
что лучше вшить родной. Если да, то как или чем прошить в материнку
родной биос. Дело в том, что прога автоматом прошивает. добраться до консольной строки не удалось, и все , что он спрашивает так это прошить или нет. Но там есть батник, с помошью которого задаются команды. отсюда и выходит мой вопрос. Есть догадка что можно использовать ключи в *.bat файле к утилите от GigaByte для пошивки Bios, так, чтобы просто вшило и не
сверяло. Если кто знает эти ключи, напишите или дайте ссылку на них. Возможно ли прошить этот биос (MX 25L4005M2C) с помощью утилит из раздела "Искусство перешивки BIOS"? Програматор пытался сделать, к сожалению не получилось; не видит корректно флеш. материнка EP35-DS3
Кстати, оригинальный прошивальшик от гиблобайта какие-то команды понимает.. осталось выяснить какие. А версия аварда awd887 эту микруху знает?
Опубликуйте, пожалуйста.
Если б знал - написал бы. А вывод делаю потому что я пытался сделать батник для него. Без батника он по другому себя ведет. внес команды как для аварда так он сразу стал сохранять прошивку не спрашивая. А что теперь делать с АВАРДом?
И как прошить биос? Расширение файла и имя делал разные, но все равно виснет при выборе прошивки.
Да что у Вас вообще с мат.платой, не пойму...
Шьется она прекрасно awdflash.
Может быть, перемычкой на плате запрещено изменение flash?
В нее по ошибке вшит другой БИОС, от похожей . Материнка работает, но не очень качественно. иногда оборудование типа HDD некоректно подключается, ну и т.д. по мелочи. На счет FDD . я не знаю что делаю не так как надо , но в авардфлеш при выборе прошивки (версии: 887, 893) виснет ПК. Ничего после не отзывается. как исправить это ума не прилажу.
Знаете ли... У Вас awdflash просто не видит флэшку.
Это я не готов даже комментировать.
Предположу, что версия прошивальщика её просто не знает. Хотя, на такой же плате я шил awdflash 8.33.
Теряюсь в догадках, в общем. Пробуйте различные версии awdflash с различными, опять же, параметрами.
Версия 8.33 не определила мою флешь и отказалась шить..... а те которые ее знают виснут на названии прошивки.........
Золотой середины пока не смог найти, одна надежда на UniFlash , мож он то прошьет родимую?.....
Так в окошке надо было набрать точное название (имя) прошивки. И нажать "ОК". Обязательно на бумажке заранее записывайте точное имя файла прошивки.
maikl61151
забыл закрыть тему). материнка давно прошита. использовал правда другой прошвальщик с функцией форса (типа /f в с тарых версиях) чтоб не сравнивал что прошивает. материнка до сих пор рабочая ).
Какой программой получилось прошить?
