Доброго времени суток. Есть материнка GA EP35-DS3. В неё по ошибке
вшит BIOS от GA P35-DS3. Работает пока сносно, не глючит, но есть сомнения по
поводу такой ситуации. Пытался перешить как встроенными функциями, так
и утилитой, скачанной с сайта гигабайта. ругается что не от этой
материнки биос. Вопросы. Правильны ли мои сомнения
что лучше вшить родной. Если да, то как или чем прошить в материнку
родной биос. Дело в том, что прога автоматом прошивает. добраться до консольной строки не удалось, и все , что он спрашивает так это прошить или нет. Но там есть батник, с помошью которого задаются команды. отсюда и выходит мой вопрос. Есть догадка что можно использовать ключи в *.bat файле к утилите от GigaByte для пошивки Bios, так, чтобы просто вшило и не
сверяло. Если кто знает эти ключи, напишите или дайте ссылку на них. Возможно ли прошить этот биос (MX 25L4005M2C) с помощью утилит из раздела "Искусство перешивки BIOS"? Програматор пытался сделать, к сожалению не получилось; не видит корректно флеш. материнка EP35-DS3
Дабы не вдаваться в производителя БИОС Вашей МБ - шейте родной БИОС из под ДОС прошивальшиком производителя, с ключом, форсирующим запись даже не родного БИОС.
Ключи выводятся при запуске утилит с ключом "/?" или чем-то подобным. Помощь, в общем.
В целом советую прочесть "Искусство прошивки БИОС".
P.S. Глянул мать - "awdflash BIOS.rom /Wb /cc /cd /cp /sn /py /f". Как-то так, вкратце.
И не старался. Смотрел здесь:
gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-ep35-ds3_21.html
BIOS 2 x 8Мбит ПЗУ
Award BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
Провел танцы с бубном... после команды /? оригинальный пошивальшик от GIGABYTE'а выдал такой набор Изображение команд. я немного в шоке, такого чет не ожидал.....
Gremm, я Вашу мать шил awdflash. Полагаю, очень просто скачать новую версию awdflash и прошить им, Вашу мать.
P.S. За список команд, поддерживаемых Вашей операционной системой, спасибо...
не знаю , команды ли моей OS , но грузился я точно с FDD...
Спасибо Erstmann, попробую прошить awdflash.
Да, но вводили "/?" в ответ на A:\>
Что получили, я видел на фото.
Попытка прошить авардом закончилась на окошке и всё повисло..........
