В общем чисто практический вопрос.на материнке сдвоенный юсб.4-корпусных держателя и 8 контактов от двух юсб.
как правильно все это хозяйство выпаять?
в принципе есть паяльная станция с феном Lukey-702.
новичок в этом деле.никак не могу врубиться, как правильно все это сделать.
Перенес в Технологии.
Верно Atill, так и не сподобился всё бросить и заняться (хотя кой-чего припас уже)... Тут вот на работёнку в сервисцентр устраиваюсь (кстати посмотрел на ихний "низ" - обхохочешься... ничо, исправим на термопро со времечком ), устал от работы надомной... Очень надеюсь, что образ жизни нормализуется (перестанут толпы домой ходить, начну спать нормально т.е. ночами, появится время свободное на детей) и собственно домашняя лаборатория обратно усохнет до режима "хобби"... Вот тогда дотянутся руки и до станции и до остального приблудостроения... эххх мечты-мечты...
...ложки нет
в общем как и предлагалось выше- с помощью оплетки убрал часть(%60-70) олова- далее феном прогрел контакты и спокойненько снял все сразу.доволен до ужаса.. здоровый "блок" юсб перепаял уже быстрее.заменил.все ок!
Спасибо за помощь!
дабы не создавать отдельную тему- еще один вопрос: есть ноутбук со сломанными юсб портами.контур цел,а вот сердцевины нет.
можно ли как то сдвоенные юсб с обычной материнки -"разделить" и запаять в одинарный слот на ноутбуке?. понимаю,что теоретически-да,но как вы понимаете на практике этого ни разу не делал.
Проще сходить в магазин рабиотоваров и посмотреть порты которые есть в наличии или поискать у знакомых, в сервисах убитый ноут и оттуда выдрать, только проверьте не отзеркален ли порт случаем.
сам с небольшого села.сервисов "нормальных" нет.в общем найти такой же порт юсб затруднительно. зато материнок у меня маленькая тележка. вот гляжу и думаю...... как бы это дело реализовать.
блин... смотрю вот в интернет магазине всего 12 рублей стоит.
а счастье близко,счастье далеко..........
yuri12, можно, но лучше из одинарного. Ессна ориентацию "языка" надо учитывать. Делал не один раз (ну вот не было ничего под рукой). Нюансы такие: понадобится дремель, надфиль, скальпель и свёрлышко (по необходимости - нарезать желобок для направляющей). Рубашка и контакты используются родные. "Сердцевина" копируется по размерам - отсекаем всё лишнее )) Работы примерно минут на 40 - час, чтобы не спеша и аккуратно (кстати, поездки по магазинам значительно утомительней и пол дня уйдёт, пока облазишь всех). Увы, я не делал фоток процесса... в следующий раз нафоткаю.
...ложки нет
А он наверняка отзеркален.
Недавно был аппарат с полностью вырванными 2-мя USB, нужных небыло.
1. распотрошил старые
2. распотрошил сдвоенный + LAN с обычной платы (что первое попалось под руку)
3. вставил более короткие в сломанный разъем, после чего согнул в нужную сторону
4. впаял на место, укрепив по месту крепления залуженным проводом, припаяв его и к разъему (крепления разъема тоже оторвали)
Клиент был счастлив, как ребенок
мммм... отзеркален-я так понимаю + на - или gnd на +5 не попадает? форм фактор то одинаков...или ,что то другое?
сильно не пинайте.я лузер в этом деле,но готов "впитывать" знания.
ага.точно.разная распиновка касаемо "старых" плат.... учитывая мой случай-ноут из "новых".
Ага, правильно думаете. Возьмите любую плату. Все разъемы USB стоят, как бы правильнее сказать, выводами сверху. В блокнотах чаше все наоборот - к низу. Соответственно, если вставить флешку, D+ меняется местами с D-, а плюс питания садится на землю.
yuri12, в смысле ориентация контактов на языке - или сверху или снизу... т.е. по недогляду, запросто устроите полную переполюсовку + на - и Д+ с Д- тоже...
...ложки нет
ой спасибо огромное.какие вы все молодцы!теперь всё понятно.буду "доглядеть".
