В общем чисто практический вопрос.на материнке сдвоенный юсб.4-корпусных держателя и 8 контактов от двух юсб.
как правильно все это хозяйство выпаять?
в принципе есть паяльная станция с феном Lukey-702.
новичок в этом деле.никак не могу врубиться, как правильно все это сделать.
Перенес в Технологии.
Если там нет сетевухи сверху, то можно обойтись феном и паяльником из станции - аккуратно локально прогреете и вытащите слот, а так для этих целей говорят очень хорошо подходит паяльник с оловоотсосом.
Для набивания руки потренируйтесь для начала на убитых мамках которые не жалко.
одну уже "потренировал".не получилось.оловоотсоса нет.пробовал с оплеткой(из тв снял.)если б не эти 4 держателя думаю было б проще....
...тогда оплёткой уберите припой, сколько возможно и потом уж феном без насадки. Не торопитесь жарить высокой температурой, теплоёмкость платы высокая, грейте по контуру гнезда, дайте ей "пропитаться" теплом )), а потом увеличте температуру до "плавильной". То же можно проделать варьируя расстояние от сопла до платы. Саму плату нужно зафиксировать, а то рук может не хватить по-первОму... Гнездо этими держателями как-бы слегка защёлкнуто в плату, что окажет сопротивление при извлечении... вот как-то так....
...ложки нет
можно и мощным паяльником ватт на сто, если паяно бессвинцом, то лучше на паяльник взять "свинцовку" дабы уменьшить температуру плавления...
как тут на полезные сообщения/репутацию кликать?
Попросить об этом ромбоводов друг для друга услужить
Ну а по делу, можно ещё над электроплиткой прогреть плату градусов до 100 и сверху феном. Особенно хорошо когда бессвинец.
буду пробовать...если б не эти 4 держателя......
Atill, на бессвинце я наоборот согреваю феном рубашенции разъёмов (шоб тепло не сосали, да и пластик бывает разной стойкости) а низ (галоген 500 вдоль грядки разъёмов) у меня основной сугревальщик - снимаются со свистом ))
...ложки нет
Распрямить держатели по одному кусачками, прогревая припой в райне их посредством паяльника и фена.
Откусывать не обязательно.
to Bishop, усё верно... можно и так. Я-то к тому чтоб избежать коробления при местном нагреве и не мучить мать долгим держанием фена (опять же пластик, что верно подмечено), но оно конечно... у каждого своя метода.
P.S. А что, значит "шайтанка" пока в действии? До нормального низа руки так и не дошли?
