Здравствуйте... начал осваивать азы ремонта материнских плат.... вот и взял на опыты эту мамку.... проблема заключается в отсутствии питания на процессор..... заменил все мосфеты скопом (к.т. не реагировали на открывае - закрывание....вообще ни в какую сторону не звонились) - результат такойже... напряжение только у мосфетов (см. фото..те которые ближе к портам расположенны - 4 шт) на стоке +11.88 .... что можете посоветовать?
Вложение | Размер |
Izobrazhenie_010.jpg | 94.45 КБ |
может отвал сокета??? поробую прогреть...если что - отпишусь
Вместо бездумного прогрева намного проще сделать нормальную диагностику ШИМа.
ШИМ проверил.... по пинам Vid 0,1,2,3,4 заниженно напряжение... вместо 3,3 - 3,08 ... (шим на замену правильно?)
интересно, какому эт процу столько (3.3) надо... на проце есть белая повязка с красным кругом и иероглифами чото написано? (камикадзе)
...ложки нет
Надеюсь с поддерживаемым процом проверяли?
после повторного прогрева сокета - мать завелась... теперь положу её еа полочку и сохраню как первая отремонтированная мамка
всем спс за внимание!
ОК/ОС.
гыг... maco, я думал автор хотел сказать шо ВИДами выставлено 3.3В, а на деле 3.08 выдаёт, ессна удивило... чот и не подумалв эту сторону, шо акцентирует внимание на "подсевшее" именно на ВИДах
мде... ещё раз повеселило
...ложки нет
