hp pavilion dv9000 выключается
Комп проработал нормально год, после этого он начал включатся не сразу. То есть, включаешь ноут, загараются лампочки, через две секунды выключается и так пару раз и включается, работает нормально. А сейчас только вкльчаются лампочки, сразу отключается,вентилятор не пытается крутится и дисплей не светится.
Подскажите в чм может быть причина.
Читал что причина в 99% случаев - отказ процессора видеокарты, так оно и есть? Какие последствия иммет отказ процессора видеокарты?
Промазал процессор ноутбука термопастой, результат тотже.
С акб и без акб(питание только с розетки) результат тотже.
Напряжение питания при включении падает с 19,09 до 18,97 и выключается.
Блин ну постараюсь побыть ясновидящим...
Вижу бук, вижу что бук на ТУРИОНЕ (ибо есть и на интеле, а вопрошающий не удосужился ПЕРЕВЕРНУТЬ бук и написать ТОЧНУЮ МОДЕЛЬ с шильдика, то предсказания не верны), вижу что НЕ ГОРЯТ У НИХ ВИДЮХИ И НЕ ЛЕЗТЕ К НЕЙ. Вижу что труп северный мост. И оч чётко вижу что при такой диагностике вам НЕОБХОДИМО идти в сервисный центр...
МОДЕЛЬ с шильдика: dv9308nr
prduct: hp pavilion dv9000
processor: amd turion 64 X2
video nvidia s701b061 GS 1278.1
северный мост: NF-G6150-N-A2
Значит отклеился северный мост?
На паяльной станции какую температуру надо поставить чтоб запаять его?
Не пинайте меня сильно новичок я в этом деле
Аватар пользователя Root
значит - не отклеился, а сдох.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ADEPT707
блин, чо за масть попёрла?
новички хотят ноуты чинить сразу?
слова: прогреть северный мост-становятся расхожими...
ЧУ-ДЕ-СА
Аватар пользователя Rom
Поколение NEXT...
А какая у вас паяльная станция? Если термоводзушка, и нет норм ИК подогрева, то я вам не советовал бы(тоже говорю как новичек)..Го6150 именно умирает, а не "отклеиваеться"lol
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
У меня термоводзушка и нет норм ИК подогрева.
Спасибо за ответы.
u menea hp pavilion dv 9267 ea , vse normalino toliko nagrevaetsea i vikliucaetsea. POCEMU????????????
Esli stavliu s szadi cto-to pod nego, to-esti pripodnimaiu ego ot stola to vse normalino.
Pomoghite!!!!!!!!!!!!
отнесите в сервис чтобы вам его почистили от пыли, иначе далее будут более серьёзные проблемы.
Похожая, проблема с hp pavilion dv9000. Новую тему решил не создавать.
МОДЕЛЬ с шильдика: dv9925nr
север\видео: MCP67M-A2
Ноут врубается на 2 секунды, вырубается, секунды 3 простоя, потом опять врубается и так в цикле.
Ничего не замкнуто, напряжения не вызывают подозрения кроме того что на линии +5 у USB в выключенном состоянии потенциал 2.38 вольта, а на флешке биоса 3.36 в.
