вобщем вернулся мне апосля гарантии. Было - мост южный(в козе) и транзистор 3845b где-то у разьёма аккумулятора.
Далее другая фигня - он гад не включается сходу, притом попросту не отпирает злополучный погоревший полевик!!!
Оказывается гадёныш ошибку где-то помнит. Возникает ситуация видимо после нештатных выключений.
Нашёл два способа. Один точно работает(не помню правда какой). Первое - выдернуть батарею и кз пинцетом контакты на плате,
второй - принудительно включить отпаяв транзистор с другой стороны который в затворе у PQ50 - мелочёвка w07 иже DTA144W.
После отпайки включить(питание можно посмотреть прямо на установленной плате рядом с PQ50 жирный резистор зелёный. Если есть 19 - ваше счастье. В итоге после сброса ошибки включаться будет! (главное чтобы схема работала, ато опять пакость пропишет). Да, и не забыть наместо припаять! Уверен - есть менее радикальные способы, но мне на данный момент они не известны!
Вот. ПРосто в очередной раз не с первого раза я его осилил. И вообще из опыта возни с сони - сделано хорошо, но как сломается - пакость дикая, обычно если и выгорит то полсхемы, устанешь искать и менять компоненты!!!
Вот и думаю, может всётаки блок питания жжёт? В целом с БП можно и без спец-стендов проверку делать, просто осциллом на соотв пределе посмотреть с тем-же ноутом(если не страшно), а смотреть таки приходится - вспухлость конденсаторов в заклеенном корпусе неудобно выяснять вскрытием.
про стенд можно поподробней, если не сложно
Стенд - это такой аппарат, стоит много денежек.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Не долго ждал, ещё один похожий сонька пришёл, с разницей лишь в том, что видяхи отдельной нет.
Из-за терможвачки результатом стал выход из строя моста 82915gm(охлаждение чистое). Кстати этот купили в россии и сразу видно - плата говно!
Сходу при прогреве ВСЮ повело! А те соньки что из европы такой проблемой не страдают.
Из внешних признаков платы другого производителя - только синий лачок посветлее на полтона!
P.S. глюкодромная какая-то серия.....
Из похожего по "назойливости" глюков - были какие-то тошибы, модель не помню. Там вообще забавная штука, у всей серии одна проблема, в теплоотводе забивается пыль, комкается в шарик, попадает в лопасти вентилятора, он встаёт и дохнет видюха! Все что принесли - у всех одна и та-же проблема.(потом создам тему, когда модельку во время приборки найду) Серия вроде тоже для россии, судя по компонентам.....
Я вот думаю, а может они это специально так делают? У нас же народ хавает то что ему дают, и чем дешевле - тем более сумасшедшие распродажи идут.
