достался сей винт, прежний хозяин в охранке работал, сила есть - ума не надо - это про него. при запуске комп виснет при попытке найти иде устройства, на плате обнаружил сгоревший элемент (черный прямоугольник), диод я так понимаю, кондеры выделенные желтым показывают при прозвонке по 015, черные овалы - быстро возрастают показания и уходят в бесконечность, красный - в одном направлении 000, в другом - 001, катушки = по нулям
с обратной стороны платы: желтый - 015, синие - 014
резисторы R47 звонятся по 0,7 ом - один у входа на 5в, второй с обратной стороны платы
r300 = 0.5-0.6 ом
есть еще резисторы 0 и 000 - номиналы их так и не понял как читать, но показывают по 0,2-0,3 ома
что такое маленькие черные элементы без маркировки так и не понял
на 3 фото видно, что питание на 12в обмотано проволкой - паялся до меня
на плате надпись (2фото): b 0a30317 01
скажите как правильно в магазине объяснить какой мне диод нужен и какие конденсаторы под замену? куда еще смотреть надо?
rom.by/files/Bufer_obmena-1_2.jpg
Интересно, а где ты взял на него прошивку?
да я, вроде, ничего не перепрошивал
Похоже, трансил обыкновенный. Померяй на КЗ между +12В и землей.
ЗЫ:
А хитач так и остался ibm-ом. В смысле - разъём питания гнилой - механически слабенький и отваливается часто. Сегодня только два ibm-а таких чинил.
Сорри за офтоп Черный сгоревший - диод. Катод - как нарисовано выше. На нем маркировка "S3" см. даташит или "Справочник по маркировке smd диодов". Не охота создавать новую тему.... Где на это чудо взять прошивку??? Флешка там обыкновенная SPI на 512Мбит pmc...
Хотя... Если посмотреть на плату - диод не спроста сгорел... Там либо полевичек пробит... Либо контроллер маленький рядом на 12В который винт крутит. Я бы прислушался к рекомендации Александра....
если его коротит, то почему бп не уходит в защиту? полевик отпаивать надо будет или и так можно померять? резисторы в порядке?
maco: а чем фраза не угодила? Весело и понятно Никак не могу на сей девайс БИОС найти. Дабы не создавать новую тему на точно такой же девайс, прошу помощи форумчан в плане - где узять БИОС на жесткий?....
А разве он там есть?
Я думал,что BIOS- basic input/output system и служит для обеспечения операционной системы API доступа к аппаратуре компьютера и подключенным к нему устройствам.Также служит для начальной загрузки компьютера и последующего запуска операционной системы
В HDD есть ПЗУ,Прошивка,микропрограмма(служебка) но никак не BIOS.
Если вам нужны ПЗУ или служебки на жёсткие то вот выбирайте:
files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/
files.hddguru.com/download/PC-3000-UDMA%20Support/
files.hddguru.com/download/Non-PC-3000%20firmwares/
