MAXTOR DIAMONDMAX+9 (CALIPSO3)Отключение голов.
Народ,кто нибудь знает как отключать неисправную голову у MAXTOR DM+9
В асиной утиле кроме как отключение зон-нет.
Может кто в курсе событий?
Слышал что у этого семейства Самая распространёная неисправность -умирает голова(по непонятным причинам?)
Просто есть винт DIAMONDMAX Plus9
80Gb(6Y080L0422011)
Code:YAR41BWO
Проверяю поверхность и модули служебной-OK
В меню восстановление модулей-U-LIST,G-LIST-Успешно восстановлены,а при попытке восстановить P-LIST-ошибка.Транслятор пересчитывается успешно.Делаю ERASE в mhdd 10Gb c начала диска нормально отформатило,далее скорость падает до 46 и еле еле продолжается дальше.
При проверке с начала диска до 10gb-нормальная поверхность после
сплошные бэды,затем снова нормально И так по всему диску чередуется.
Может всё таки P-list виноват?
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Посмотрел на него данные.Вроде бы как у него 1 пластина и две головы.
Очень хотелось бы его восстановить.Даже с потерей 1 головы.Будет 40.
Подскажите плиз.
Аватар пользователя scorpion
Так если до конца не востановленна служебка...(битый П-лист)...как может идти речь о каком-то скане или erase ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Я пытаюсь его востановить.Но на попытку его восстановить утиля говорит что ошибка.
Лодера надо грузить?
JETWAY писал(-а):
А если просто живой модуль от комплекта подкинуть ???
Аватар пользователя Redrum
To JETWAY:
А поверхность под SA проверяли???
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Прейди в С СА оттуда пусти ему СелфСкан и посмотри Оно тебе создаст чистые листы Дальше из А Пускай скан и тода уже суди по угробленности головы , МОжеш еще .....нет неможеш . Да а что б в С перейти надо лодырь С загрузить или другим черезпопным методом.
А может подскажете какими программами можно все это попробовать сделать?
PC3000UDMA
HTR
Это из того,что можно купить.
Есть конечно и другие утилиты,но их купить очень проблематично.В свободном доступе нет
