hd5670
есть две видеокарты 5670, есть постик.
у одной нет питания гпу и памяти, сопротивление в норме по ядру и памяти, сколов нет. У второй пост показывает 2а, что говорит о проблеме либо с ядром, либо с биосом (хотя бывает и с памятью), сопротивления все в норме, но заметил заниженное напряжение на ядро, 0,8в. Сменил транзисторы по питанию ядра, включил, питание стало нормальным, пост прошёл полностью, но изображение не появилось, перезагрузил, питание снова 0,8.
google.com/imgres?q=msi+5670&hl=ru&sa=X&biw=1024&bih=732&tbm=isch&prmd=imv...
поменял местами шимки по питанию карты, не помогло, картина та же
прозвонил всю что имеет 8 лап и более, ничего не пробито
Сопротивление ГП по питанию какое? Резисторы на затворах транзисторов живы?
