Ну вот проблем!
Есть две видюхи, EN8600GT silent только одна 256Mb другая 512Mb, на родных мамках (первая MSI G31M3 V2, вторая Intel D102GGc2) не запускаются, причем не запускаются именно мамки т.е. не проходят POST, видюхи стоят холодные.
Обе отработали около чуть больше года.
Та видюха, которая, c MSI платы какое-то время запускалась после ресета на компе.
Обе видюхи нормально запускаются на матерях P4VM890, GA-VM900M, P5VD2-MX (все с VIA чипсетом) но, та которая с MSI G31M3 V2 однозначно не запускается ни на одной аналогичной матери (пробовал еще на 3х новых от MSI).
ШИМы на обеих видюхах работают, напруги вроде в норме (питание GPU 1,34V памяти 1,82V), блоки питания ставил новые-хорошие, емкости в ШИМах подпаивал в паралель.
Какие будут мысли, где еще что посмотреть.
Проверьте конденсаторы на шине.
У меня было подобно - видяха запускалась на одних матерях, а на других матерях - зависала.
Оказались колотые несколько керамических кондёров.
Причём так этого не было видно. Обнаружил только путём прогрева и тыкания иголкой - кондёр или разваливался пополам или отваливался от пятака на плате.
И бывают даже не колотые, а с микротрещинами. То есть не разваливаются, но неисправные. Частое явление для безсвинцовки.
А так всё правильно.
Спасибо, попробую погреть и пошевелить, только не очень понятно какие, те которые рядком возле PCIE разъема?
Именно те, параллельно PCI-Ex.
Пошевелить... Хехе. Удачи.
Спасибо, о результатах отпишусь.
Недавно была X700 с похожими симптомами- помог тщательный прогрев GPU.
Ну вот запустил обе - три т.к. пока думал что и как делать с этими двумя принесли третью такую же и с наработкой тоже около года, только последняя не запускалась нигде, материнкой не виделась. Прогрев кондюков на шине не помогл, шевелить их не удалось т.к. в этих моделях они очень мелкие (в других раза в четыре крупнее).
Вылечилось все прогревом GPU до плавления припоя, с флюсом (какой-то польский похож на спиртоканифоль), грел на электрической плитке с спилальным ТЭНом, расстояние до платы 5-6 см, сначала прогрев 2 мин. потом еще сверху дополнительно феном строительным, до плавления припоя около минуты. Температуру не мерил, плавление припоя определял иголкой.
Единственное настораживает - сильно греется ШИМ 6549cbz (ну так градусов 60-70 на ощупь горячо) на всех трех платах, другой же ШИМ на этой же плате APW7067 нормальной температуры - оба ШИМа вроде одинаковые взаимозаменяемые, в чем причина такой разницы кто знает?
Случился у меня аналогичный случай с видеокарточкой EVGA GTX 460 - и матери на таком же чипсете как на зло! Отнес к ребятам в магазин проверить на других мамках - то же самое, и чипсет такой же, блин! Перелопатив все возможные форумы и перевтыкав в разные материнки чуть было не надумал греть ее феном строительным. а все оказалось до банальности просто - надо было ОБЯЗАТЕЛЬНО подать питание на ВСЕ дополнительные разъемы видеокарты! Завелась моментально! Ну не ёпрст? Хотя на всех форумах говорят что дополнительное питание нужно только для тяжелых игр, поэтому пробовал и без, и только с одним. А оно вон как - даже на самых новых матерях требует все два разъема питания. В итоге при четырех винтах у меня остался ДВДюк без питания.. как его теперь запитать?
