Приветствую уважаемые!
Изначально карточка при старте прикидывалась полным трупом- никаких звуков биоса. Были подозрения что хозяева ее замучили, поэтому запек карту в духовке. Теперь при включении на Lenovo bios 5 коротких гудков и следом 2 коротких. 2 короткими мать в обычном режиме сигнализирует что все в порядке. Но изображения нет ни на видяшке, ни на встройке.
Переставил в другую мать. Загрузился с 2 видяхами. Пишет что нет биоса, дамп считывает 64кб пустой файл, прошивать новый биос не шьет, выдает ошибку ERROR 0FL01. Правда все это пробую под вин 7 64. 3.3 вольта на флешке видяхи присутствуют. Если на видяхе переставить джампер, то тип флеш памяти определяется программой 1 раз, до следующего переключения джампера.
вот что выдает atiflashtool
Asic Family : RV610/M74
Flash Type : Unknown (64 KB)
No VBIOS
Вопрос знатокам что более вероятно- таки отвал чипа, и биос ни при чем, или все же слетевший биос?
Питания на двух имеющихся конденсаторах 1.1 и 1.8В. Пульсации посмотрел вроде бы норма. Правда немного смущают напруги на дросселях. С одной стороны те же 1.1 и 1.8В, а на вторых концах дросселей уже 0.8 и 1.4В. Не многовато ли падение на дросселях или это нормально? Сопротивления на дросселях относительно земли 4 и 88Ом.
Сопротивления всех линий на разъеме pci-exp одинаковое(проверял мультиметром в режиме прозвонки диодов на той же стороне платы, где и сам чип, хотя читал что прозванивать целостность чипа нужно с обратной от чипа стороне платы. НА обратной стороне у меня ничего не звонится)
Все понятно, вопрос про напряжения на дросселях разрешен
