gts 450 нет питания ГПУ
На видеокарте отсутсвует питание ГПУ, сопротивление 3 ома,но при этом очень сильно греется шим ncp5395t.
Как проверить шим на работоспособность? в нем ли проблема вообще?По памяти все ок.Всем буду благодарен кто откликнется!!!
да я все напутал неправильно замерял
на 24 ножке шима есть 3,7в
после непродолжительной работы видеокарты, сгорел диод d 504
05-big-geforce-gts450-inno3d-ichill.jpg 100.6 КБ
Еще кое-что. стабилизатор se8117 был пробит между out-in. заменил на 1117s по даташит похожие,питание на нем 8,7в вместо 5.
вобщем после замены опять никаких изменений.
dudududu писал(-а):
Погадать что-ли на SE8117T18:D.
Хотя при [не]умении автора заниматься измерениями можно сразу фантазировать на вольные темы:).
я ж в элетронике ноль,по ходу темы разве не видно?
так,с помощью чтения других постов и похожих тем пытаюсь что-то сделать:)
увы ничего не получается
Видно. Хотите так ремонтировать - ремонтируйте, никто не мешает. Вам даже погадают, может иногда поиздеваются и т.д.
ну извините я только так и умею,но это покамесь...
Нет ума строй дома.
или читай документацию для начала,а потом опыты проводи над телом.lol
