Ситуация следующая: имеется плата gigabyte ga-g31mf-s2, при включении холодной платы работает 30 секунд после чего сама выключается, сигналов, картинки на мониторе и индикации на клавиатуре нет, после повторного запуска работает от 4-х до 2-х секунд и гаснет, процессор горячий (на другой плате проц работает), заметил что греется RTM875T-587, я так понял это сетевуха, она не работала до смерти платы. БП менять пробовал( в.т.ч именно этот БП работает с ASROCK на аналогичном чипсете), биос сбрасывал, напряжение на reset и PWR_SW 5v. В чем может быть проблема? POST-карты нету...
Перенес в Песочницу.
мне интересен ход ваших мыслей, как вы поняли, что это сетевуха?
По наименованию чипа гуглил.
угу, а мне почему-то выдает кучу ссылок, причем первую - на этот форум и черным по белому "клокер"
и что я делаю не так, ума не приложу
Все нашел, извиняюсь за ошибку, я так понял дело в нем?
пока дело в вас
определите, наконец, где у вас сетевуха и проведите нормальную диагностику (тем более, что, как уверяете, она не работала)
сетевуха мне ненужна, хочется мать воскресить.
тогда к экстрасенсам
здесь люди более прозаическими делами занимаются (диагностикой к примеру)
Разъясните пожалуйста, с чего мне начать? Буду очень сильно благодарен.
