У меня такая проблема с видео картой: когда включаю компьютер вместо экрана с прохождение post разноцветная "каша" из квадратиков,а при подключении через DVI сигнала вообще нет.Моя карта asus geforce 6800 GE (gamer edition),на AGP шине.До этого все работало нормально, с картой ничего не делал: биос не прошивал , частоты не трогал, частоту agp тоже не трогал, разбирал компьютер потому как нужен был корпус, а когда собрал назад появились вот такие проблемы.В чем может быть дело?Пробовал эту видюху на компе друга и точно такая же ерунда, пробовал с разными блоками питания и на 460 ватт и на 350 ватт ничего не помогает.Визуальный осмотр карты явных повреждений не выявил: конденсаторы не вздулись, дорожки целые на плате, электричиских пробоев не видно,механических повреждений тоже.У меня есть подозрения что что-то случилось с напряжением на памяти скорее всего оно понизилось, потому что обычно такая картина от переразнгона памяти бывает, но тестера нет чтоб проверить теорию?В каком направлении вообще копать?
Очередной представитель шестой серии GeForce с отвалом GPU...
Пропаять из-за большого размера чипа без тренировки трудновато. Набивайте руку на трупиках, если есть возможность...
Пример:
rom.by/forum/GeForce_6600_GT_krjakozjably
Уже были такие проблемы с шестой серией?Пропаять тогда отдам другу, у него уже рука набита думаю сможет.Попробую.
Бог в помощь!
