У меня видеокарта Galaxy6600gt первых ревизий(с тремя перемычками ).В игровых тестах
(3DMark01_03_05,AquaMark)работает без замечаний.Но во многих
играх(NeedForSpeed,Shrek2 и др.)карта зависает и монитор переходит
в режим сохранения энергии.При этом reset не помогает,только отклю-
чение и включение питания.Напряжение в точках замера на чипе про-
падает,на памяти есть всегда.Как будто срабатывает защита стабилизатора по питанию чипа.Я увеличил сопротивление одного резистора,понизив напряжение питания чипа до 1,36В.(изначально
было1,42) и понизил частоты до 500/1000.При этом зависаний стало значительно меньше.
Но ведь совсем проблема не пропала и карту пришлось замедлить.Пе-регрева нет,карту специально обдуваю кулером 120мм. и температура
выше 60С не поднималась(на ощупь и по термоконтролю).Помогите кто может!
Какие стабилизаторы питания стоят. Может есть резон их заменить.
Стабилизатор питания GPU APW7063 ,по памяти такой же на обратной
стороне платы.
А не может быть проблема как здесь:
forum.rom.by/topic13717.html
Там внизу я дал ссылку, где описано что и как. Попробуй.
